Ищу утилиту "Формы с геоданными и координатами" Дмитрия Мазурова
MapInfo, MapBasic
Smirnovsgk
Сообщение Smirnovsgk »
Данная утилита имеет в своем функционале возможность автоматически "растаскивать" подписи объектов, чем меня заинтересовала. На сайте glab2007 выложен архив из 250 утилит, в котором подразумевалось ее наличие, но сейчас в нем остался только файл Readme (прикладываю), сама программа куда-то пропала. Если у кого-то есть эта утилитка, буду благодарен если скинете или подскажете, где ее найти. Также, возможно, ее можно будет выложить как решение вопроса из вот этой темы: viewtopic.php?t=8735
ReadMe.txt
(10.27 КБ) 499 скачиваний
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Ищу утилиту "Формы с геоданными и координатами" Дмитрия Мазурова
Сообщение AlexRomantsov »
Народ с MapInfo пересел на другое ПО. Может и Вам?
Smirnovsgk
Например, какие? И что послужило причиной?
Бывает сложно отказаться от привычной программы, когда нужна выполненная работа "здесь и сейчас".
Может, если я расскажу подробнее суть задачи, вы посоветуете какую-то конкретную программу?
Но в любом случае хотелось бы еще получить ответ на изначальный вопрос.
Сообщение Boris »
AlexRomantsov писал(а): ↑21 фев 2025, 14:02 Народ с MapInfo пересел на другое ПО. Может и Вам?
Поделитесь, пожалуйста, какое ПО хорошо расставляет подписи?
AlexRomantsov
Идеально - ни какие :) Руки + второй человек редактор-дизайнер + руки, как в классической картографии, но это умершее искусство. А по поводу "пересел с MapInfo" я скорее в ключе , что мало кто поможет сейчас советом/плагинами для мапинфы, хотя бы по причине ее давнего отсутствия в установленных программах
Сообщение gamm »
Boris писал(а): ↑27 фев 2025, 19:55 Поделитесь, пожалуйста, какое ПО хорошо расставляет подписи?
из бесплатных R, library(ggrepel) - хорошо растаскивает перекрывающиеся подписи с рисованием линий-выносок при необходимости. Исходный код есть, можно при желании выдрать и сделать утилиту, на входе (x,y), на выходе (x_label,y_label)
example
AlexRomantsov
Насколько понимаю, у автора проблемы не с автоподписыванием, а со специфическим (мапинфо) текстовым типом объекта. Его не возможно настроить параметрами автоподписывания, для этого надо преобразовывать в обычный точечный или линейный объект с атрибутами подписи. А тип "текст" он ближе к cad чертежам или к "корелам", сам текст и есть объект, ручками таскать не сложно но долго, а алгоритмами - быстро но грустно по результату.
Вернуться в «MapInfo»
