Как сообщать об ошибках
Сообщение Максим Дубинин »
Как сообщать об ошибках в QGIS, чтобы приблизить их исправление:
Важно: 1 ошибка = 1 тема
  • По возможности перед тем, как написать на форум, проверяйти наличие ошибок в трекере QGIS. Сообщать об ошибках, которые уже есть в трекере не нужно.
  • Будьте лаконичны, избегайте пространных рассуждений о судьбе QGIS, исторических справок, всего, что не относится к процессу воспроизведения самой ошибки. Разработчикам некогда спорить.
  • Сообщаем точную последовательности действий приводящую к воспроизведению ошибки.
  • Прикладываем, если необходимо, скриншоты, файлы и т.п.
  • Активно используем для примеров Geosample, он должен быть у всех.
  • Активно используем для примеров Примеры данных. Стараемся использовать только их. Если нет подходящего примера - сообщаем, пример добавим.
  • Используем режим отладки для проблем загрузки и падения QGIS в неожиданных, но воспроизводимых местах.
  • Подтверждаем или не подтверждаем существующие ошибки.
Сообщенные ошибки будут рано или поздно исправлены, подтвердившиеся ошибки будут переведены на английский язык и помещены в трекер QGIS: https://trac.osgeo.org/qgis/ одним из участников. Ссылка на ошибку в трекере будет добавлена в тему. Вы также можете разместить ошибки в трекере сами, если вы не знакомы с тем, как это делается, сначала прочитайте описание работы с трекером.
После того, как ошибка проверена и подтверждена, ставим значок с восклицательным знаком, тема будет показываться вот так:
После того, как ошибка отправлена в багтрекер QGIS, она помечается так:
После того как ошибка исправлена, ставим значок с галочкой, тема будет показываться вот так:
Вернуться в «Ошибки QGIS»
