Экспорт файла в kml из QGIS
Tatjana16
Сообщение Tatjana16 »
Здравствуйте! Нужно экспортировать данные из QGIS в kml. Система координат МСК23, зона 2. Все получается за исключением того, что не экспортируются атрибуты, заданные в mif файле.
1 Как сделать, чтобы атрибуты экспортировались в kml
2 Как сделать, чтобы при наведении курсора мыши на открытый kml-файл в Google Earth подсвечивались атрибуты территории?
ElementPlanningStructure.zip
(4.19 КБ) 307 скачиваний
Кирилл R.
Re: Экспорт файла в kml из QGIS
Сообщение Кирилл R. »
Не понимаю, в чем проблема. В десктопном приложении Google Earth атрибуты показываются по клику на объекте. Я ваш файл открыл, и все ОК.
В веб-приложении, правда, не показывается. Но тут дело не в вашем файле, а в гугловском приложении.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Спецификация KML предполагает наличие двух стандарnных атрибутов - Name и Description (не обязателное), эти поля работают на кликах, всплывают, name подписывается на карте. Остальные атрибуты в виде специальной неформализованной схемы, доступны в карточке как дополнительные. При экспорте в KML (QGIS) необходимо назначить соответствие двух своих атрибутов стандартным в KML Name и (не обязательно) Description, в диалоге экспорта
