Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
valery.kulikov
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение valery.kulikov »
ginpetr писал(а): ↑13 июл 2024, 09:29 Имена таблиц желательно по приказу сделать.
А сколько стоит программа Export_GML_2024 demo.MBX
Можно купить!
ginpetr
Сообщение ginpetr »
пишите на почту ginpetr@mail.ru
valery.kulikov
при соединении одной полилинии концы имеют две точки как исправить на одну точку. А то ФГИС ТП сообщает ошибка геометрии
valery.kulikov
Да! Е Опять не грузится! Что за е . Кто скажет какое право имеют эти ФГИС изменять постоянно схемы. Я отдал деньги за прогу которая грузилась! Теперь что опять давать деньги. Твою М. А теперь за какую прогу давать деньги??? у меня кошелек пуст.
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Вы не паникуйте, опишите проблему. Насколько мне известно, никаких глобальных изменений в ФЛК не случилось.
valery.kulikov
Извините ребята!!
Liska
Сообщение Liska »
Доброе утро, при проверке файлов один из слоев выдает ошибку "Ошибки проверки файла. Ошибка конвертора при сохранении объектов после проверки" и не дает продолжить загрузку. В чем может быть проблема и как ее решить?
Ivan1993
Сообщение Ivan1993 »
Liska, эта ошибка появилась совсем недавно. Предположительно это может быть внутренний сбой сайта ФГИС ТП. Попробуйте удалить "проблемный файл" и загрузить его заново. У меня, по крайней мере, ошибка ушла после повторной загрузки файла.
Абутолиновна
Сообщение Абутолиновна »
помогите загрузить внесение изменений в ген.план, ген план утвержден, есть все материалы согласительной комиссии. Добавляю новый документ - и не нахожу где выбрать УИН ранее утвержденного документа, таким образом добавляю только изменение, а материалы согласит.комиссии не подгружены
pol.kadastr
Сообщение pol.kadastr »
Абутолиновна писал(а): ↑06 дек 2024, 15:38 помогите загрузить внесение изменений в ген.план, ген план утвержден, есть все материалы согласительной комиссии. Добавляю новый документ - и не нахожу где выбрать УИН ранее утвержденного документа, таким образом добавляю только изменение, а материалы согласит.комиссии не подгружены
А старая карточка генплана есть на ФГИС?
ivy8
Сообщение ivy8 »
Здравствуйте. При загрузке на портал выдает ошибку. В чем может быть проблема?
Изображение WhatsApp 2024-12-26 в 13.24.56_a42e64e7.jpg (361.23 КБ) 20676 просмотров
Baboonskiy
Сообщение Baboonskiy »
Друзья, всем добрый день, в общем у меня такие к вам вопросы, на работе дали задание сделать экспорт данных из Mapinfo в формате gml для платформы ФГИС ТП.
Итак, я сделал экспорт всех таблиц в формате mif, а для экспорта в формат GML скачал некую российскую адаптацию программы Mapinfo, а именно ГИС АКСИОМА(естественно бесплатную версию), в которой есть встроенный конвертер. Экспорт сделал, первый вопрос: можно-ли как-то проверить GML файл без его загрузки на платформу ФГИС ТП, есть ли какие-то встроенные модули в самом Mapinfo для экспорта таблиц в формате GML?
Rabb
Сообщение Rabb »
Доброго дня!
Получил тестовый доступ на ФГИС ТП для проверки gml файлов.
Вот только проверять необходимо проекты генеральных планов, а в перечне документов есть только генеральные планы (как утвержденные).
При заполнении карточки такого документа обязательно указывать УИН проекта из списка, который пуст.
До загрузки файлов не дойти.
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется тестовым входом, - есть ли у вас документы типа проект или как дойти до загрузки gml?
Спасибо!
Ivan1993
Rabb писал(а): ↑26 мар 2025, 16:17 Доброго дня!
Спасибо!
Попробуйте написать в тех. поддержку на электронную почту. Также советую в обращении указать логин тестовой учетной записи, для которой необходимо добавить тип документов. Я для нашей организации в прошлом году запрашивал тестовую учетку, предоставили сразу с возможностью загружать проекты генеральных планов.
engineer
Сообщение engineer »
ginpetr писал(а): ↑24 апр 2024, 15:11 А кто как понимает условия типа:
Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3. Обязательно для значений атрибута "REG_STATUS" 1, 2?
между ними логическое И или логическое ИЛИ?
Столкнулся с подобным вопросом, когда проверка ФГИСа выдала, что нужен обязательный атрибут по такому условию для объекта Местного значения. Поддержка ФГИСа понимают такое условие как ИЛИ - атрибут необходимо заполнять, т.к. объекты попадают в условие по значению атрибута "STATUS".
