Закрытие отверстий в мультиполигоне
_taras_
Сообщение _taras_ » 27 ноя 2024, 14:59
Имеется мультиполигон с классами и значениями площади. Нужно удалить все полигоны менее 1 га и закрыть дыры. Ежели с поиском и удалением все понятно, то команда "удалить отверстия" работает ежели указать удалить всё.
Подскажите как можно избавиться от них?
Константин Силкин
Re: Закрытие отверстий в мультиполигоне
Сообщение Константин Силкин » 27 ноя 2024, 15:25
Добрый день! Можно уточнить суть вопроса? А то "понятно – не понятно", а что понятно – не понятно
Сообщение gamm » 27 ноя 2024, 15:30
написать программу, лучше на R, там топология понятнее. Потом пройтись циклом по всем кольцам в мультиполигоне, и выкинуть лишнее. Признак hole там есть.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 27 ноя 2024, 15:45
Писал такие вещи для бразильского проекта. Могу поделиться
_taras_
Сообщение _taras_ » 27 ноя 2024, 16:57
Константин Силкин писал(а):
27 ноя 2024, 15:25
Мультиполигон построен командой полигоны изолиний. Затем каждому диапазону значений был присвоен свой класс и затем командой объединение по признаку сгруппированы по классам. В таблице атрибутов были удалены полигоны площадью менее 1 га. Вот эти дырки и надобно включить в окружающий ее полигон.
27 ноя 2024, 15:45
Буду очень признателен. Я пытался сделать в R, но не получилось.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 27 ноя 2024, 17:10
"Вот эти дырки и надобно включить в окружающий ее полигон" – тоже не понятно. Откуда дырки-то взялись? Их прежде не было, а потом их удалили…
Но не суть. Я писал в R скрипт по работе с полигонами, у которых есть дырки. В модели данных бразильского проекта это лесные массивы с полянами внутри них. Скрипт перебирает полигоны, если есть в них дырки, то контролируется их площадь. Если дырки невелики, то они залечиваются. В противном случае сохраняются для дальнейшего учёта. После этого ищется полюс недоступности полигона лесного массива для оценки максимальной удалённости лесной чащи от пугающих зверьё факторов.
В вашем случае поиск дырок вероятно может быть полезен. Но по-прежнему суть вашей проблемы от меня ускользает.
Я поищу своей скрипт. Мне не жалко. Было бы полезно только…
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 27 ноя 2024, 17:31
Нашёл скрипт. Дело было 5 лет назад, а комментировать я никогда код не любил. В общем, самому сейчас уже надо вспоминать его логику. Зазиповал файл скрипта, а то тут нельзя с расширением R файлы загружать. Если это то, что вам надо, то для разборок пишите в личку
HoleHealing_v05.zip
(4.93 КБ) 293 скачивания
_taras_
Сообщение _taras_ » 27 ноя 2024, 17:50
27 ноя 2024, 17:10
Это заготовка для ландшафтного анализа.... Для него желательно убрать мелкие полигоны (например до 0,5 га), т.к. это явные ошибки, артефакты. На рисунках показал, что хочу получить
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 27 ноя 2024, 17:58
Ну, понятно, т.е. мелкие дырки залечить. Мой скрипт так и называется "Залечивание дырок". Это там делается, ну и ещё кое-что по ходу
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 28 ноя 2024, 09:16
QGIS, Анализ, Вектор-геометрия - Удалить отверстия - параметр Меньше чем. СК слоя для тестов - метрическая, отработало корректно. На градусных не пробовал
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 28 ноя 2024, 09:23
Ну да, корректно только в проецируемых СК, если широты- долготы в слое - снесет все дыры ( 1 га, 100*100, в градусах равен половине земного шара)
_taras_
Сообщение _taras_ » 28 ноя 2024, 10:40
AlexRomantsov писал(а):
28 ноя 2024, 09:16
Эту хохмочку я знаю... (С) И у меня система метрическая и эту команду пользовал... И мультипиолигон на отдельные составляющие и слои разносил... Но у меня срабатывала если параметр Меньше чем равен нулю.
Скорее всего сложную геометрию он обрабатывает плохо. Вроде такое поведение даже набаг-треке отметили....
Сообщение gamm » 28 ноя 2024, 14:48
_taras_ писал(а):
28 ноя 2024, 10:40
выложите пример полигона, на котром не работает, и порог по площади - я гляну.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 29 ноя 2024, 05:28
_taras_ писал(а):
28 ноя 2024, 10:40
Возможно, не в сложной геометрии дело, а в топологических ошибках границ, таких как петли. Нужен пример.
_taras_
Сообщение _taras_ » 29 ноя 2024, 12:14
Доброго времени! Спасибо всем откликнувшимся.
Создал два архива. Первый полный слой с мелкими полигонами, которые надобно удалить и затянуть дырки.
https://disk.yandex.ru/d/t2bjUVNn8J9hhw
Второй - один класс.
class_mask.zip
(66.73 КБ) 258 скачиваний
