Создать местную координатную систему в ArcGIS
GreenCat
Сообщение GreenCat »
Здравствуйте! Есть задача создать местную координатную систему, в основе которой лежит Гаусса-Крюгера, 9 зона (6 градусная). На схеме обозначено следующее
Site datum easting = 10000.000m (equivalent to 9610972.740m Pulkovo System)
Site datum northting = 10000.000m (equivalent to 5235084.808m Pulkovo System)
Также есть поворот от True North на 18 градусов
Выглядит это примерно так
https://iimg.su/i/8cEvf
Как правильно создать такую МСК для ArcGIS? Заранее спасибо всем откликнувшимся
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Создать местную координатную систему в ArcGIS
Сообщение AlexRomantsov »
GreenCat
Благодарю за ссылки, но я уже предварительно изучила и всё доступное в сети, и несколько раз пересмотрела видео Тумасьевой В. Не нашла ответа, как реализовать поворот относительно истинного севера, а также, на основе какой системы координат должна быть организована такая условная СК, чтобы не привносить ненужные параметры
AlexRomantsov
Можно пробовать проекцию Меркатора по версии Хоттинга, она позволяет добавить поворот (в PROJ - преобразование +proj=omerc). Подробнее не скажу, давно было и не мной делалось :)
AlexRomantsov
Например по аналогии с EPSG:3078,
+proj=omerc +no_uoff +lat_0=45.3091666666667 +lonc=-86 +alpha=337.25556 +gamma=337.25556 +k=0.9996 +x_0=2546731.496 +y_0=-4354009.816 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Сообщение gamm »
на форуме Игорь Белов показвал возможности формата wkt2, там можно просто задать поворот любой готовой СК (уже в проекции) с параметрами типа GetGeoTransform() в gdal. Если Арка ее кушает, то проще всего так - повернуть ГК.
Сообщение Игорь Белов »
Специально для небольших объектов ArcGIS предлагает локальную проекцию:
Локальная проекция — ArcMap
Локальная проекция — ArcGIS Pro
Значения параметров для Вашего объекта на Pulkovo:
Долгота центра: 52.46566184
Широта центра: 47.24019634
Масштабный коэффициент: 1
Азимут: -18
Смещение по долготе: 10000
Смещение по широте: 10000
Для значительных по территории объектов нужно использовать косую проекцию Меркатора. Если это Ваш случай, могу рассчитать параметры.
GreenCat
Благодарю всех за подсказки и конкретные указания. Все получилось!
