Композиция
artterrm
Композиция
Здравствуйте.
Планируется полевой сбор данных.
Фото, координаты описание.
Подскажите пожалуйста есть какой то отработанный шаблон для отчёта.
На формате А4 или А3.
Чтобы на листе было представлено и фото и описание фотографии.
Наверняка выглядит примерно так...
Основное фото -это фото объекта на местности например участка леса . Где в уголке небольшая карта с указанием точки где было сделано фото. Далее координаты снимка. Небольшое описание ( породы деревьев что на фото, диаметры высота, рельеф и что то ещё)
Что ещё должно быть на отчёте?
Может есть стандартные шаблоны специально разработанные с учётом каких-то психологических факторов восприятия человеком информации.
Проще говоря стандартная композиция
AlexRomantsov
Re: Композиция
Дата снимка, Исполнитель, Наименование объекта или номер квартала (в составе проекта, контракта), не обязательный Комментарий или Состояние (вырублено, горелый, заболочено, захламлено, в общем то, что не читается с фото)
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 27 сен 2024, 10:34, всего редактировалось 3 раза.
artterrm
Re: Композиция
а взаимное расположение представленной информации, цветовая схема , что то там еще.
AlexRomantsov
Re: Композиция
С заказчиком лучше согласовать, не с нами
. Фото может быть несколько, например общий вид леса и какой то нюанс (например с дефектом). Карта, если мелкая, теряет смысл, а большая - отъедает у макета. Насколько это целесообразно, не проще ли карту, например всего квартала, отдельным приложением с указанием точек снимков и их номеров?
artterrm
Re: Композиция
Заказчик не знает особо.
Рассчитывает на фантазию исполнителя
artterrm
Re: Композиция
Если я сам готовлю макет , я конечно пойму все что там представлено, а вот для стороннего наблюдателя это может быть пестрым лоскутным одеялом
Поэтому и спрашиваю может есть какие то стандарты
Re: Композиция
для начала нужно цели этого сбора обозначить. Напоминает описание ключевых площадок для создания ландшафтной карты или для дешифрирования космоснимков. Вот в терминах этих карт/дешифровочной схемы и описывайте. Например, для ландшафтной карты - положение в рельефе, к какому уровню в иерархии относится, растительность ("ельник черничник зеленомошник"), и т.д.
artterrm
Re: Композиция
Ясно понятно ок
Всем спасибо
Всем спасибо
