Добрый день! Я делаю карту мира в проекции Винкеля. У меня немного измененная проекция так что бы дальний восток России не обрезался Proj4
+proj=wintri +lat_0=0 +lon_0=12 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Но есть задача справа и слева карты продублировать в одном случае часть Аляски в другом дальневосточную часть России за 180 меридианом, ну и Антарктида хотелось бы что бы резко не обрезалась. То есть, по сути нужно отображение карты мира как оно почти везде рисуется. Работаю как с растрами так и с векторами. Для карты высот попытался сделать удлиненную с повторениями карту в проекции EPSG:4326, но при перепроецировании ее в нужную систему координат она так же обрезается. Как можно добиться нужного результата?
Карта мира, повторение данных за пределами 180 меридиана
woodmal
Re: Карта мира, повторение данных за пределами 180 меридиана
если для картинки, то просто сдвиньте циклически долготу по кругу нрадусов на 20 (т.е. вместо Гринвича сделайте другой нулевой меридиан)
woodmal
По сути в приведенной мной проекции так и есть, там обрезаются только Алеутские острова. Но хотелось бы именно повторения данных справа и слева. При попытке смещения каких либо данных к границам полукруга проекции, они либо исчезают либо появляются с другой стороны, но в пределах круглого охвата карты, а хочется получить тайлинг данных за пределами этого охвата.
Гм-м! А если 2,3,...n карт с нужными параметрами и потом "сшить". Разумеется, только для картинки.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 28 гостей
