Расчет матрицы пересечений в ArcGIS или Exel
Ostran2004
Дано: шейп-файл и таблица полигонов 20 000 выделов ландшафтов, относящихся к 377 видам, отдельной колонкой прописано районирование - 16 районов (ряд видов повторяется в нескольких районах).
Можно ли подсчитать матрицу пересечений: сколько видов относящихся к тому или иному району представлены в других районах?
- 1.jpg (79.39 КБ) 8821 просмотр
Re: Расчет матрицы пересечений в ArcGIS или Exel
не, там чисто табличная операция, не пространственное пересечение. Для первой строки что-то типа
select reg,count(*) as cnt from tab where tab.type in (select type from tab where tab.reg = 1) group by reg
А дальше 16 раз union, ничего более умного в голову не приходит. Либо грузить в R/Python, и там спокойно посчитать.
_taras_
Ещё можно попробовать экселевский инструмент сводная таблица
В сводной таблице, насколько я помню, куб строится, это немного другое. Хотя могли и такое предусмотреть
Ostran2004
_taras_
К сожалению, в сводной таблице можно посчитать сумму площадей или количество контуров, а не уникальных значений.
[/quote]
Сводная таблица - поля данных - параметр количество... Использую для подсчета уникальных значений (либра офис). Думаю, что и экселе тоже самое.
задача воспринималась буквально, считалось число уникальных видов, без учета сколько раз он встречался в регионе. Программу нужно рассматривать как прототип. На питоне, вроде питон в Арке есть.
import numpy as np
# generate random data
n_reg = 16
n_type = 377
n_parcel = 20000
reg_column = 0
type_column = 1
dat_mtr = np.zeros((n_parcel,2),dtype=int)
dat_mtr[:,reg_column] = np.random.randint(1, high=n_reg+1, size=n_parcel, dtype=int)
dat_mtr[:,type_column] = np.random.randint(1, high=n_type+1, size=n_parcel, dtype=int)
# create table
reg_list = np.sort(np.unique(dat_mtr[:,reg_column]))
n_reg = len(reg_list)
result_mtr = np.zeros((n_reg,n_reg),dtype=int)
pair_mtr, pair_cnt = np.unique(dat_mtr,axis=0,return_counts=True)
for i_reg in range(n_reg):
cur_reg = reg_list[i_reg]
cur_reg_type_set = pair_mtr[pair_mtr[:,reg_column] == cur_reg,type_column]
cur_ind = np.isin(pair_mtr[:,type_column],cur_reg_type_set)
cur_reg_list, cur_cnt = np.unique(pair_mtr[cur_ind,reg_column],return_counts=True)
cur_reg_pos = np.where(np.isin(reg_list,cur_reg_list))
result_mtr[i_reg,cur_reg_pos] = cur_cnt
#endfor
print(result_mtr)
Ostran2004
[/quote]
Именно так и делаю, но тогда он выдает количество отдельных контуров с данным индексом...
Ostran2004
Спасибо, но, к сожалению для меня это сложнее китайскогоgamm писал(а): ↑19 авг 2024, 10:51 задача воспринималась буквально, считалось число уникальных видов, без учета сколько раз он встречался в регионе. Программу нужно рассматривать как прототип. На питоне, вроде питон в Арке есть.Код: Выделить всё
import numpy as np # generate random data n_reg = 16 n_type = 377 n_parcel = 20000 reg_column = 0 type_column = 1 dat_mtr = np.zeros((n_parcel,2),dtype=int) dat_mtr[:,reg_column] = np.random.randint(1, high=n_reg+1, size=n_parcel, dtype=int) dat_mtr[:,type_column] = np.random.randint(1, high=n_type+1, size=n_parcel, dtype=int) # create table reg_list = np.sort(np.unique(dat_mtr[:,reg_column])) n_reg = len(reg_list) result_mtr = np.zeros((n_reg,n_reg),dtype=int) pair_mtr, pair_cnt = np.unique(dat_mtr,axis=0,return_counts=True) for i_reg in range(n_reg): cur_reg = reg_list[i_reg] cur_reg_type_set = pair_mtr[pair_mtr[:,reg_column] == cur_reg,type_column] cur_ind = np.isin(pair_mtr[:,type_column],cur_reg_type_set) cur_reg_list, cur_cnt = np.unique(pair_mtr[cur_ind,reg_column],return_counts=True) cur_reg_pos = np.where(np.isin(reg_list,cur_reg_list)) result_mtr[i_reg,cur_reg_pos] = cur_cnt #endfor print(result_mtr)
выложите сюда ваш файл, в текстовом виде, два столбца - район и вид, разделитель ; в архиве, чтобы был короче. Прогоним, поглядим, что получилось.
Программу легко переделать, чтобы она читала файл и писала текстовую таблицу. Если есть Питон (а при наличии Арки он точно есть), программу можно будет запустить снаружи.
Ostran2004
Файл выложил, попробуем сравнить результаты...gamm писал(а): ↑20 авг 2024, 10:36 выложите сюда ваш файл, в текстовом виде, два столбца - район и вид, разделитель ; в архиве, чтобы был короче. Прогоним, поглядим, что получилось.
Landscape_for_analis.rar- (19.5 КБ) 257 скачиваний
Запуск (годится любой 3-й питон), вывод результата в консоль и файл
текст программы ниже, имена файлов в тексте. В первую строку и первый столбец добавлены номера районов (они могут быть не последовательными числами).
Результат
python test_cross_matrix.pyКод: Выделить всё
import numpy as np
# load data
in_fn = "d:/temp/test/Landscape_for_analis.txt"
out_fn = "d:/temp/test/Landscape_for_analis_mtr.txt"
reg_column = 0
type_column = 1
dat_mtr = np.loadtxt(in_fn,dtype=int,skiprows=1,delimiter=";")
# create table
#endfor
final_mtr = np.zeros((n_reg+1,n_reg+1),dtype=int)
final_mtr[1:,1:] = result_mtr
final_mtr[0,1:] = reg_list
final_mtr[1:,0] = reg_list
np.set_printoptions(linewidth=200)
print(final_mtr)
np.savetxt(out_fn,final_mtr,fmt="%3d")
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 48 38 36 17 26 36 16 2 2 0 2 2 13 4 11 2
2 38 69 41 36 44 53 24 4 11 0 3 6 26 16 22 3
3 36 41 129 32 39 74 38 22 38 8 17 23 50 32 50 19
4 17 36 32 73 43 46 24 3 12 0 2 5 24 31 26 2
5 26 44 39 43 80 55 38 3 19 0 2 5 35 30 34 4
6 36 53 74 46 55 131 59 10 42 4 6 11 58 45 61 6
7 16 24 38 24 38 59 91 9 40 2 8 8 64 53 62 9
8 2 4 22 3 3 10 9 47 36 18 35 26 38 11 42 32
9 2 11 38 12 19 42 40 36 103 18 30 30 84 52 91 38
10 0 0 8 0 0 4 2 18 18 24 18 11 18 5 19 17
11 2 3 17 2 2 6 8 35 30 18 41 22 31 8 36 29
12 2 6 23 5 5 11 8 26 30 11 22 35 31 14 31 22
13 13 26 50 24 35 58 64 38 84 18 31 31 162 76 134 46
14 4 16 32 31 30 45 53 11 52 5 8 14 76 109 81 16
15 11 22 50 26 34 61 62 42 91 19 36 31 134 81 222 67
16 2 3 19 2 4 6 9 32 38 17 29 22 46 16 67 76
Ostran2004
Отлично, 100% совпадение результатов!
"отлично" находится на кнопке с пальцев вверх
