Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Ivan1993
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение Ivan1993 »
pol.kadastr, здравствуйте.
По поводу размещения ссылки на материалы я не против. Про чат знаю, периодически заглядываю. Просто Telegram'ом практически не пользуюсь. Зарегистрировался исключительно для того, чтобы иногда читать некоторые каналы, которые невозможно просматривать, не будучи зарегистрированным.
pol.kadastr
Сообщение pol.kadastr »
Спасибо за Ваш труд!
oksi76
Сообщение oksi76 »
здравствуйте. вопрос при выгрузке на фгис тп выдает следующие ошибки
Ошибки по файлам:
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gml
Получено 3 записей., Загружено 3 записей., Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gmlНе найдено объявление элемента Doc.20204000000.Строка: 2, позиция: 218., области.
Карта планируемого размещения объектов1.gml:
Получено 3 записей., Загружено 2 записей., Карта планируемого размещения объектов1.gmlНе найдено объявление элемента Doc.20204000000.Строка: 2, позиция: 218., Карта планируемого размещения объектов1.gmlОписание объекта (Водопроводные очистные сооружения) не соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10: отсутствует атрибут NUMBER, который является обязательным к заполнению.
Ivan1993
oksi76 писал(а): ↑28 июн 2024, 11:17 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gml
Судя по сообщению ФГИС, у Вас gml-файлы подготовлены по старой xml-схеме. На сегодняшний день в качестве корневого элемента в gml-файле должно быть указано gml:FeatureCollection.
По всей видимости, у проблемного объекта для атрибута STATUS указано значение 2 или 3. В соответствии с действующей редакцией 10-приказа поле NUMBER заполняется для планируемых к размещению или планируемых к реконструкции объектов. И да, ФГИС ТП теперь помимо обязательных атрибутов также проверяет наличие всех необходимых условных атрибутов.
Анастасия РнД
Сообщение Анастасия РнД »
Добрый день! Прошу пожалуйста помощи в разъяснении ошибок при загрузке ГП сельского поселения. Играюсь уже больше 2х месяцев :cry:
Загрузили проект Генплана, система упорно ругается на GML файлолы "Ошибка проверки GML файлов на наличие административных и функциональных зон - В материалах проекта отсутствует обязательный объект: границы населенных пунктов и(или) муниципального образования.
Перепроверили все по десять раз, все прописано.
При этом, если нажать на ошибку конкретного файла пишет:
Получено 24 записей., Загружено 24 записей., Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gmlНе найдено объявление элемента gml:FeatureCollection.Строка: 6, позиция: 45.
Получено 307 записей., Загружено 307 записей., Карта функциональных зон поселения или городского округа.gmlНе найдено объявление элемента gml:FeatureCollection.Строка: 6, позиция: 45.
Получено 241 записей., Загружено 241 записей., Материалы по обоснованию в виде карт.gmlНе найдено объявление элемента gml:FeatureCollection.Строка: 6, позиция: 45.
Получено 241 записей., Загружено 241 записей., Карта планируемого размещения объектов.gmlНе найдено объявление элемента gml:FeatureCollection.Строка: 6, позиция: 45.
То есть, во всех четырех GML файлах полностью загружаются все записи, но при этом система не дает "Продолжить"
Тех.поддержка никакой помощи не оказала...
Image 12.png (42.85 КБ) 21629 просмотров
Ivan1993
По поводу ошибки с "отсутствием" границ населенных пунктов/муниципальных образований по своему опыту скажу следующее: система по всей видимости ожидает, что у Вас в карте границ населенных пунктов содержится только слой AdmBorder.
Я как-то относительно недавно пробовал в тестовом режиме загружать векторную карту с границами населенных пунктов и поселения, которая включала следующие слои: AdmBorder, AdmeMO, AdmeNP, LandUse (в части земель населенных пунктов). При проверке система выдала мне такое же сообщение об ошибке. После чего я удалил все слои кроме AdmBorder и загрузил карту повторно - ошибки не было. Также отмечу, что gml-файлы я делал в соответствии с актуальной xsd-схемой, в том числе применял GML версии 3.2
KseniyaKI
Сообщение KseniyaKI »
ginpetr писал(а): ↑19 апр 2021, 13:32 А вы пробовали просто в midmif? мои друзья успешно загружали так буквально на днях.
Каждый слой будет называться примерно так:
Выгрузить кучу таблиц в midmif поможет моя утилита ExportTab.MBX
Для быстрого переименования большого количества файлов использую
https://www.bulkrenameutility.co.uk/Download.php
Приветствую. При загрузке утилиты "Выгрузка gml" мапинфо выдает сообщение о том, что срок вышел. Могли бы вы выслать действующую утилиту?
valery.kulikov
Сообщение valery.kulikov »
При загрузке gml Схемы территориального планирования в ФГИС ТП
сообщения об ошибках:
Получено 18 записей., Загружено 18 записей.,
Карта планируемого размещения объектов.gml Не найдено объявление элемента gml:FeatureCollection.Строка: 2, позиция: 231.
Карта планируемого размещения объектов.gml Обнаружен недействительный контент, начинающийся с элемента {"http://www.opengis.net/gml":LineString}. Один из {"http://www.opengis.net/gml/3.2":MultiCurve} ожидался.Строка: 15, позиция: 23.
Карта планируемого размещения объектов.gmlОбнаружен недействительный контент, начинающийся с элемента {"http://www.opengis.net/gml":Polygon}. Один из {"http://www.opengis.net/gml/3.2":MultiSurface} ожидался.Строка: 28, позиция: 20.
И так далее. В ФГИС ТП ответили, что ошибка не критическая и не мешает загрузке. Но на странице где загружены все файлы нет кнопки ПРОДОЛЖИТЬ, а только выдает ошибки и сообщения: в материалах отсутствует функциональные зоны и границы населенных пунктов.
KseniyaKI
ginpetr писал(а): ↑19 апр 2021, 13:06 Универсальный транслятор в составе Мапинфо, его старший брат FME Desktop. Первый, наверное, не получится настроить так, чтобы его gml ФГИС принимал. Второй не использовал ввиду его платности, но на форуме есть люди, которые им пользуются.
Я себе на Мапбэйсике утилиту сделал, которая выбранные таблицы в gml выгружает. В результате получилось загрузить генплан города. Но она ещё требует проверки и доработки.
https://youtu.be/SQM4hI08gno
файл утилиты периодически обновляется
ginpetr
Сообщение ginpetr »
вот попробуйте
времени работы хватит, чтобы загрузить несколько проектов
Export_GML_2024 demo.zip
(16.07 КБ) 2395 скачиваний
ginpetr
Сообщение ginpetr »
забыл доп файлы
Описание.zip
(436.69 КБ) 2353 скачивания
фильтры для GML.txt
(1.71 КБ) 2365 скачиваний
valery.kulikov
Ребята! Помогите правильно составить gml файл.
Выкладываю в Фгис тп Схему территориального планирования 2 файла.
gml сделаны в программе "Терпланирование" к Мапинфо.
Корневой элемент там такой:
<gml:FeatureCollection gml:id="ID_74325ebb-4d57-4077-bfc7-00717367c49f"
xmlns="http://fgistp" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
В фгис тп в файле gml выдает много ошибок.
Попробовал сделать gml в QGis.
<ogr:FeatureCollection
xsi:schemaLocation="http://ogr.maptools.org/ Карта планируемого размещения объектов.xsd"
xmlns:ogr="http://ogr.maptools.org/"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
В фгис тп в файле gml выдает только одну ошибку:
Не найдено объявление элемента ogr:FeatureCollection.Строка: 6, позиция: 45.
Нажимаю проверку, выдает сообщение:
Помогите с этим разобраться!
Может кто нибудь сбросит правильный шаблон Корневого элемента gml!
И что делать с "Ошибка проверки GML файлов на наличие административных и функциональных зон"
valery.kulikov
Подскажите, Пожалуйста!
Что значит
Не найдено объявление элемента ogr:FeatureCollection.Строка: 8, позиция: 45.
И что за строка и позиция
valery.kulikov
Имена файлов .tab долны быть как по 10 Приказу?
При работе с Export_GML_2024 demo
Потому что у меня файлы другими именами
Надо наверно AdmBorder вместо Границы единиц административно-территориального деления
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Имена таблиц желательно по приказу сделать.
