Как проставить размеры/протяженность дорог (и любых других объектов)
Tomyric
Сообщение Tomyric » 26 июн 2024, 12:50
Добрый день.
Подскажите, может кто-то сталкивался с таким:
Необходимо проставить размеры/протяженность дорог. Есть ли в Qgis данная функция (как например в AutoCAD)?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Как проставить размеры/протяженность дорог (и любых других объектов)
Сообщение AlexRomantsov » 26 июн 2024, 13:42
Пожалуйста, поясните, что хотите:
1. Ничего не рисуем руками. Надписываем имеющиеся векторные дороги, используя значение из атрибута (поля) или вычисленную длину. Меню - Слой - Свойства слоя. Вкладка Надписи, тип Обычные подписи. В Значении, используя кнопку справа (зеркальная З), настраиваем выражение, например поле для надписывания "AXISLENGTH" (впишите имя своего поля), или просим вычислить длину выражением $length.
Далее настраиваете Текст, Размещение и другие стили. Ок.
2. Если нужно оформлять отдельными объектами, например размерными стрелками, точками и т.п. - создаете такие слои и нужные поля, рисуете, далее как в п.1.
Tomyric
Сообщение Tomyric » 26 июн 2024, 14:18
AlexRomantsov писал(а):
26 июн 2024, 13:42
Да, интересует именно второй вариант.
Как понимаю, автоматически нет такой функции или инструмента, надо в ручную создавать слой и в нем прописывать все необходимые данные?
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 27 июн 2024, 04:55
Ситуация №1. Подписи и оформление объектов карты можно вычислить из имеющихся объектов? Тогда есть варианты не рисовать руками.
Ситуация №2. Цифири из бумажного конспекта, оформление дизайнерское. Чудес не бывает, создаете вторичные слои и рисуете/вводите значения сами.
Лучше бы более конкретно: что есть в слоях, какую картинку хотите на выходе.
Tomyric
Сообщение Tomyric » 27 июн 2024, 06:16
1. Нет, нельзя. Там только заявлены наименования объектов - их я отобразила.
2. Ох..
Я просто думала, вдруг имеется инструмент «размер», с помощью которого можно проставить все размеры и все. Но походу буду импровизировать и искать все это :)
Oval
Сообщение Oval » 27 июн 2024, 06:36
Свойства слоя - Надписи - выбрать "Обычные подписи" или "Подписи на основе правил" если надо посложнее с нескольких краев подписать, нажать кнопку Е "Редактор выражений" и выбрать миллион функций из него. Или просто в значение ввести "$length". Можно "round($length, 3)" если знаков много.
Tomyric
Сообщение Tomyric » 27 июн 2024, 07:41
Спасибо большое. Буду пробовать:)
