Не устанавливается QGIS
funkrn
Сообщение funkrn » 15 дек 2023, 21:34
Приветствую.
Пришлось прибегнуть к переустановке QGIS.
После удаления предыдущей версии новая устанавливается но не запускается. При установке на рабочем столе не появляется папки с ярлыками (как это показано на многочисленных видео об установке qgis). При запуске файла qgis-bin.exe из папки bin вылетает ошибка не найден модуль qgis_app.dll Проверить файл qgis-bin.env в папке установки, но такого файла нет. Пробовали устанавливать разные версии результат один. Удаляли все временные файлы с упоминанием qgis, чистили реестр от записей qgis. Ничего не помогает.
Система W11Pro 21H2.
Помогите, руки опускаются. :(
Спасибо.
funkrn
Re: Не устанавливается QGIS
Сообщение funkrn » 15 дек 2023, 21:35
Снимок экрана 2023-12-15 212705.png (56.85 КБ) 7391 просмотр
funkrn
Сообщение funkrn » 16 дек 2023, 13:48
На другом компе с W10 QGIS 28 установился через web установщик, все файлы (*.env) создались. Тупо скопировал папку и перенес на комп с W11, все запустилось. На Github-e много сообщений о подобных ошибках, что делать, как исправить установку так и не понятно. :evil:
Можно закрывать.
Ghostfih
Сообщение Ghostfih » 31 май 2024, 00:43
Здравствуйте. Установил вин11 и такая же проблема. На этапе установки все замораживается на 75% и все. Что именно нужно с вин10 перенести в вин11, чтобы все работало?
Ghostfih
Сообщение Ghostfih » 31 май 2024, 00:44
funkrn писал(а):
16 дек 2023, 13:48
Можно закрывать.
Просто я уже не знаю. Устанавливать кугис на виртуалку, или же как то решить этот вопрос. Гитхаб я не понял, слишком муторно, боюсь время потеряю только
Ghostfih
Сообщение Ghostfih » 31 май 2024, 01:07
Помогите кто-нибудь, кто сталкивался с этой проблемой
k.mgl
Ваше звание: QGIS и в учебе QGIS
Сообщение k.mgl » 13 июн 2024, 21:17
Ghostfih писал(а):
31 май 2024, 01:07
Добрый день, вин 11 это такая штука, у нее системный каталог Program Files по умолчанию защищен, поэтому попробуйте изменить путь установки те установить на другой том или диск и может поможет.
А вообще мне не нравиться ситуации, когда программа пытается установиться в папку пользователя, а не в программный каталог(. Да и корпорация добра всячески иногда пытается сделать пользователя от чего-то зависимым, при этом защищая его 8) конфиденциальные 8) данные.
