Аварийное завершение работы при открытии файла
_taras_
Сообщение _taras_ » 30 апр 2024, 10:13
Доброго времени!
Установлено
QGIS - 3.34.6-Prizren LTS и ОС - Ubuntu 22.04.4 LTS.
При попытке открыть файл через Ctrl+O, иконку или открыть слой ... приводит к аварийному завершению работы.
Причем перетаскивание работает.
Обновления системы штатные и в последнее время ни по питону ни по QGIS не менялось.
Я удалил плагины, переустановил прогру, но проблема остается.
Вывод из консоли
$ qgis
Critical: Caught unhandled std::exception:  std::bad_alloc
QGIS died on signal 11Could not attach to process.  If your uid matches the uid of the target
process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user.  For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
ptrace: Операция не позволена.
No thread selected
No stack.
gdb returned 256
Аварийный останов (образ памяти сброшен на диск)
Ivan1993
Re: Аварийное завершение работы при открытии файла
Сообщение Ivan1993 » 30 апр 2024, 16:35
Подсказать причину аварийного завершения не могу, но честно признаюсь, не особо я сейчас доверяю 34-й версии.
Когда данная версия получила статус LTR, штатно обновился с 28-й из официального репозитория (дома работаю на Debian 12). После обновления при импорте в проект слоев из локальной базы данных GeoPackage через менеджер источников данных программа внезапно вылетала. Пробовал менять путь к файлу БД (находил информацию на Stack Exchange, что кому-то это помогло именно на 34-й версии), QGIS по-прежнему вылетал. Пробовал также обновить до 36-й версии (на тот момент уже был релиз-кандидат), проблема сохранилась. В итоге плюнул, снес QGIS подчистую, скачал из официального репозитория пакеты для 28-й версии. Пришлось, правда, помучиться с ручной установкой всех необходимых зависимостей для Qt и Python, но в итоге откатился до 28-версии и пока сижу на ней.
На работе тоже не спешу обновляться. На рабочем компьютере стоит Windows, но я толком не знаю, проблема внезапных вылетов программы сохраняется только на Linux или везде.
На домашнем компьютере даже файл qgis.sources перенес пока на рабочий стол, чтобы APT при обновлении системы мне не поставил новую версию QGIS.
Сообщение Игорь Белов » 01 май 2024, 12:13
Те же версии QGIS 3.34.6 и ОС Ubuntu 22.04.4
Устанавливал QGIS на разные машины из репозитория
Release with ubuntugis-unstable dependencies — https://qgis.org/ubuntugis-ltr
Везде работает стабильно.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
