окружность
nvn1958
окружность
Сообщение nvn1958 » 22 апр 2024, 08:01
Приветствую.
Помогите разобраться каким образом нанести на карту окружность в QGIS.
Имеющиеся данные:
- центр задан географическими координатами;
- радиус в метрах
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: окружность
Сообщение AlexRomantsov » 22 апр 2024, 08:29
В зависимости от целей:
Если достаточно не создавать полигоны (окружности), а показать на карте точки, как окружности заданного радиуса в м, тогда Слой - Свойства слоя - Стиль - круглый маркер с размером в 2*R, в единицах карты (не в миллиметрах, как предложено по умолчанию). Как более точный вариант, Стиль - Тип слоя - генератор геометрии, в настроить выражение.
Если нужно таки векторную фигуру нужного радиуса, тогда ваш слой с точками - Меню - Вектор - Геообработка - Буферизировать.
Re: окружность
Сообщение trir » 22 апр 2024, 08:39
А в какой проекции?
nvn1958
Re: окружность
Сообщение nvn1958 » 22 апр 2024, 08:45
trir писал(а):
22 апр 2024, 08:39
А в какой проекции?
Я новичек, как я понимаю EPSG:4326
Re: окружность
Сообщение trir » 22 апр 2024, 09:10
окружность в EPSG:4326 не может иметь радиус в метрах
nvn1958
Re: окружность
Сообщение nvn1958 » 22 апр 2024, 09:13
trir писал(а):
22 апр 2024, 09:10
а в чем?
Re: окружность
Сообщение trir » 22 апр 2024, 09:27
градусах
nvn1958
Re: окружность
Сообщение nvn1958 » 22 апр 2024, 09:57
trir писал(а):
22 апр 2024, 09:27
градусах
как выйти из такой ситуации?
AlexRomantsov
Re: окружность
Сообщение AlexRomantsov » 22 апр 2024, 10:16
Сохранить слой с точками в другую систему координат, метрическую, например в UTM или МСК, и буферизировать такой слой. Для Красноярска подойдет EPSG:32646
nvn1958
Re: окружность
Сообщение nvn1958 » 22 апр 2024, 10:19
Спасибо. Вечером дома попробую.
Re: окружность
Сообщение trir » 22 апр 2024, 10:23
Но в EPSG:4326 буфер уже не будет выглядеть как круг
AlexRomantsov
Re: окружность
Сообщение AlexRomantsov » 22 апр 2024, 10:35
Новичкам иногда везет! :)
