окружность
nvn1958
окружность
Приветствую.
Помогите разобраться каким образом нанести на карту окружность в QGIS.
Имеющиеся данные:
- центр задан географическими координатами;
- радиус в метрах
Имеющиеся данные:
- радиус в метрах
AlexRomantsov
Re: окружность
В зависимости от целей:
Если достаточно не создавать полигоны (окружности), а показать на карте точки, как окружности заданного радиуса в м, тогда Слой - Свойства слоя - Стиль - круглый маркер с размером в 2*R, в единицах карты (не в миллиметрах, как предложено по умолчанию). Как более точный вариант, Стиль - Тип слоя - генератор геометрии, в настроить выражение.
Если нужно таки векторную фигуру нужного радиуса, тогда ваш слой с точками - Меню - Вектор - Геообработка - Буферизировать.
Re: окружность
А в какой проекции?
nvn1958
Re: окружность
окружность в EPSG:4326 не может иметь радиус в метрах
nvn1958
Re: окружность
градусах
nvn1958
AlexRomantsov
Re: окружность
Сохранить слой с точками в другую систему координат, метрическую, например в UTM или МСК, и буферизировать такой слой. Для Красноярска подойдет EPSG:32646
nvn1958
Re: окружность
Спасибо. Вечером дома попробую.
Re: окружность
Но в EPSG:4326 буфер уже не будет выглядеть как кругСохранить слой с точками в другую систему координат, метрическую, например в UTM или МСК, и буферизировать такой слой. Для Красноярска подойдет EPSG:32646
AlexRomantsov
Re: окружность
Новичкам иногда везет!
