Встреча №3
Конференции, семинары, встречи и их обсуждение
Ваше звание: хрюкало
Re: Встреча №3
Сообщение nadiopt »
так а место определили?
Re: Встреча №3
Сообщение Voltron »
msky писал(а):блин. жалко что в мск не вырваться 5 того.
А вы виртуально, через ирку.
Re: Встреча №3
Сообщение Максим Дубинин »
nadiopt писал(а):так а место определили?
Москва. Район м. Академическая - Ленинский проспект. Чуть позже будет точная схема проезда.
Re: Встреча №3
Сообщение nadiopt »
йоу предлагаю не мелочиться и встретиться в академии наук:)
katty
Re: Встреча №3
Сообщение katty »
katty писал(а):про время курсов СканЭкс еще уточним
предварительно сказали, что курсы СканЭкс будут проходить с 11-00 до 17-00. Территориально: 4го в Ватутинках, 5го и 6го в МИИГАиК
Anton
Re: Встреча №3
Сообщение Anton »
(Дублирую с блога)
Очень рад! С удовольствием присоединюсь. Тем более, что тема актуальна, так как в беломорских кругах на биофаке МГУ вызревает идея создания базы данных по Белому морю. А визуализацию и привязку порешили делать в QGIS, и поручили разработку этого вопроса группе людей, к которой я принадлежу. Но до сих пор, толком никто так с Квантумом и не разобрался, чтобы влить в него все, что есть, а потом любой препод, например, на ББС, мог бы вытаскивать для своих студентов нужную информацию и знать, где конкретно она растет и шевелится на местности… (с 2005 года работаю с Арквью, Аркгисом, Мапинфой, а вот к Квантуму только приступаю).
Хочу привести с собой программера и специалиста по железу (Сергей Трифонов). Он тоже задействован в проекте по базе данных.
Сообщите, наконец, где будет встреча? :roll:
Re: Встреча №3
(и я)
приходите и приводите, но обратите внимание, что наша первая часть не про решение комплексных проблем, а про работу над ошибками QGIS. Т.е. интенсивных переговоров на тему, как выполнить тот или иной проект особо не ждите, они будут только отвлекать нас от задачи. Однако, во второй части, если останетесь, можно будет и пообсуждать ваш проект, если это будет нужно, здесь темы свободные.
Программер это прекрасно, но если он хочет попробовать программировать для QGIS на встрече, ему обязательно нужно разобраться до встречи со сборкой и API. У нас на встрече будут в основном будут не программисты, решать проблемы типа "а почему не компилируется" мы там не будем точно.
Re: Встреча №3
Место встречи: Вавилова, д.34, ближайшее метро Ленинский проспект
fsat
Re: Встреча №3
Сообщение fsat »
Жаль. Поучаствовать точно не смогу. Дюже далеко ехать.
Но есть пара предложений по работе QGIS с постГИС:
1. QGIS не работает с Primary Key != int4. В своей БД я пользую BIGINT и это накладывает на меня ограничения по пользованию QGIS
2. Я так и не разобрался, а как сделать JOIN по таблицам? Например у меня одна таблица с POINT элементами, одна с LINESTRING и одна с POLYGON. далее идут связки по FK на таблицу с описаниями этих элементов и далее на таблицу, через которую я определяю к какому слою относится элемент.
3. Проблема с PK опять (Primary Key). Учитывая выше описанные нюансы моей схемы данных я, конечно, извернулся и создал триггер + несколько процедур. Так чтобы при добавлении слоя создавались необходимые updatable views чтоб работал QGIS. Но вот как вставить PK вручную - я так и не разобрался. Грубо говоря получается у меня один PK на несколько таблиц. И при изменении данных во вьюхе - я не могу руками указать, какой ID проставить элементу, в итоге получаю ошибку, что такой ID уже существует, но виден либо напрямую в таблице, либо в другой вьюхе (для элементов другого типа). Похоже на то, что QGIS игнорирует введенные мной значения, и пытается самостоятельно высчитать PK для этого слоя.
Anton
Re: Встреча №3
Сообщение Anton »
Спасибо!
Нас как раз очень интересует работа над ошибками QGIS. А Про проект можно и потом поговорить.
Вавилова 34, это здание, где Институт белка. А в нем куда? (или кому звонить?) И что сказать на вахте? Начало в 15.00?(извините).
taimyr
IT-моторист
Re: Встреча №3
Сообщение taimyr »
Подробную информацию о деталях дадим ближе к делу, не позже 1-го числа. Это Институт проблем экологии и эволюции РАН
Re: Встреча №3
fsat писал(а):Жаль. Поучаствовать точно не смогу. Дюже далеко ехать.
Так участвуйте через IRC: viewtopic.php?f=12&t=4249
Anton писал(а):Вавилова 34, это здание, где Институт белка. А в нем куда? (или кому звонить?) И что сказать на вахте? Начало в 15.00?
Начало в 15:00, просто зарезервируйте время, а подробной схемой проезда и информацией как добраться мы еще обеспечим.
Anton
Re: Встреча №3
Сообщение Anton »
Спасибо, буду.
Илья Пономарев
Re: Встреча №3
Сообщение Илья Пономарев »
Тоже хочу поприсутствовать. :)
Igg
Re: Встреча №3
Сообщение Igg »
собираюсь быть)
Вернуться в «Мероприятия»
