Ошибка при обрезки слоя в QGIS
_taras_
Сообщение _taras_ »
Доброго времени!
Пытаюсь обрезать растр по маске и получаю ошибку ERROR 1: Cutline feature without a geometry.
Процесс вернул код ошибки 1.
Объекты в одной проекции и вектор проверен на ошибки. Да кириллицы тоже нет в путях.
Re: Ошибка при обрезки слоя в QGIS
Сообщение gamm »
дело не в путях, там либо нет геометрии, либо ее не узнали. Попробуйте проверить работоспособность метода "на кошках", сделайте новый файл с прямоугольником, в shape
