Построение водосбора в городской местности
Ifizu
Доброго времени суток!
Какие особенности могут встречаться при построении водосбора в городской местности? Например, будет ли он ограничен, например городской застройкой (многоэтажным домом или асфальтовыми дорожками)? В тоже время, как себя будет вести водосбор, если есть дорожка из песка и щебня вокруг озера, будет ли это являться ограничителем?
До этого никогда не приходилось строить водосбор в сильно застроенной городской черте, поэтому буду рад рекомендациям.
Re: Построение водосбора в городской местности
1) Для начала нужно определиться терминологией, водосбор понятие геометрическое, тип покрытия к нему отношения не имеет. И водобор строится для конкретной точки (замыкающего створа), в городе таких точек может оказаться несколько.
2) Для построения водосбора нужна модель поверхности. В городе, согласно советской традиции, изолинии прерываются на зданиях, поэтому построение модели поверхности (со зданиями зданий) - тот еще квест.
3) Если модель поверхности будет построена, то нужно будет считать поверхностный сток с учетом инфильтрации. В простейшем случае, для сильного ливня, можно считать, что инфильтрации нет (наступило насыщение), и все стекает поповерхности. Тогда водосбор и поток построить можно.
как-то так.
как-то так.
Ifizu
Спасибо за ответ!
А можно более подробно по п.2 - почему именно по советской традиции и если в других странах - это будет как-то по другому? Какие еще возможны варианты и чем они обоснованы?
AlexRomantsov
По опыту, топографические материалы М1:500 - 1:2000 в условиях городской застройки (и качество-ветхость этих планов) не позволяет получить доверительный результат моделирования водосброса или затопления - сильно ошибается относительно фактической (наблюдаемой при событии) картины. Наилучшая основа для моделирования - DEM модели с аэрофотосъемки.
другой не знаю, а с этой намучился достаточно
ustreb
посмотрите здесь, может что-то поможет https://www.aquaveo.com/software/wms-wa ... troduction
speleorad
- Ваше звание: Гидравлика в Hec-Ras
очень по-разному. Если надо ответить на этот вопрос, я прикидываю "эрозионной методой" интенсивность впитывания vs интенсивность поступления (iвп vs iпв) на участках без твердых покрытий.
Если впитывается весь сток, то при построении 2d гидродинамической модели в этих местах делаю разрыв расчетной сетки.
