У меня возникает ошибка при попытке открыть таблицу ACCESS в ArcGis9.2:
"There was an error initializing the table window. If the table does not have an oid field, ensure that a temporary file can be created in the temp directory, so the table can be copied locally. General function failure"
Таблица подгружается нормально, не могу только ее открыть.
Как ее устранить?
Заранее спасибо.
Маша.
ошибка при открытии таблицы Access
Maka
AndreyL
Re: ошибка при открытии таблицы Access
Попробуйте в таблице сделать поле OID типа счетчик
Maka
Спасибо, помогло.
Хотя до переустановки Арка этого вроде бы не требовалось.
Маша
Маша
