Ошибка 4 при извлечении растра
DmitryZzz
Сообщение DmitryZzz »
Здравствуйте! При попытке обрезать растр по маске в журнале появляется Error 4.
Вывод команды GDAL:
ERROR 4: `crs=EPSG:3395&format&type=xyz&url=https://core-sat.maps.yandex.net/tiles?l%3Dsat%26v%3D3.1025.0%26x%3D%7Bx%7D%26y%3D%7By%7D%26z%3D%7Bz%7D%26scale%3D1%26lang%3Dru_RU&zmax=19&zmin=0' does not exist in the file system, and is not recognized as a supported dataset name.
ERROR 4: Failed to open source file crs=EPSG:3395&format&type=xyz&url=https://core-sat.maps.yandex.net/tiles?l%3Dsat%26v%3D3.1025.0%26x%3D%7Bx%7D%26y%3D%7By%7D%26z%3D%7Bz%7D%26scale%3D1%26lang%3Dru_RU&zmax=19&zmin=0
Процесс вернул код ошибки 2
Execution completed in 0.11 seconds
Results:
  OUTPUT: D:/111.tif
Загрузка выходных слоев
Следующие слои были неверно сгенерированы.
• D:/111.tif
Обратитесь к «Журналу сообщений» в главном окне QGIS за дополнительной информацией о выполнении алгоритма.
Я читал, что путь выходного файла должен содержать символы только ASCII для устранения ошибки. Путь "D:/111.tif" отвечает этому требованию.
Временный слой с полигоном (маской) имеет туже СК, что и слой Yandex Sattellite, из которого я пытаюсь извлечь растр.
Сдается мне, что мой подход совершенно неправильный и из слоя Yandex Sattellite нельзя извлечь растр, с учетом того что в свойствах слоя тип растровых данных не определен. Если так, то каким образом можно извлечь по маске нужный мне участок в нужном масштабе и разрешении и сохранить результат как картинку?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Ошибка 4 при извлечении растра
Сообщение AlexRomantsov »
Попробуйте карту в Макет, макет сохранить в растр. Маску уже сделать на вторичном растре.
DmitryZzz
AlexRomantsov писал(а): 04 мар 2024, 14:00 Попробуйте карту в Макет, макет сохранить в растр. Маску уже сделать на вторичном растре.
Забыл отписаться! Все получилось, большое спасибо!
