МСК-14 зона 7 (Якутия) - параметры для QGis
kornidi
Сообщение kornidi »
Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, сформировать параметры МСК-14 зона 7 для QGis. На сайте https://terraingis.ru/msk-14.html - есть только параметры для первых двух зон.
ababb
Re: МСК-14 зона 7 (Якутия) - параметры для QGis
Сообщение ababb »
Посмотрите PHOTOMOD GeoCalculator
kornidi
Сообщение kornidi »
Если я правильно понимаю, то это калькулятор для пересчета координат точек из одной системы координат в другую. А мне нужны именно параметры МСК-14 зоны 7 для QGis
Russofed
Сообщение Russofed »
PROJCS["MSK МСК-14 зона 7 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)",GEOGCS["Krassovsky, 1942",DATUM["unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3],TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",144.45],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",7400000],PARAMETER["false_northing",-5912900.566],UNIT["Meter",1]]
kornidi
Сообщение kornidi »
Спасибо!
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов »
В принципе, имея описания двух зон, можно выявить математическую закономерность и самостоятельно составить описание любой другой зоны. :)
Как правило, такие описания различаются только в двух параметрах: lon_0 (долгота осевого меридиана зоны) и x_0 (если мне не изменяет память, false easting, то есть искуственное смещение координаты на восток).
