ошибка при открытии таблицы Access
Maka
Сообщение Maka »
У меня возникает ошибка при попытке открыть таблицу ACCESS в ArcGis9.2:
"There was an error initializing the table window. If the table does not have an oid field, ensure that a temporary file can be created in the temp directory, so the table can be copied locally. General function failure"
Таблица подгружается нормально, не могу только ее открыть.
Как ее устранить?
Заранее спасибо.
Маша.
AndreyL
Re: ошибка при открытии таблицы Access
Сообщение AndreyL »
Попробуйте в таблице сделать поле OID типа счетчик
Maka
Сообщение Maka »
Спасибо, помогло.
Хотя до переустановки Арка этого вроде бы не требовалось.
Маша
