Деформация изображения
- Bzzzuka
При переходе из одной проекции в другую у меня сильно деформируется изображение. Как это исправить?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Деформация изображения
по-моему никак. надо растр перепривязывать
- Bzzzuka
у меня не растровое изображение а схема сконвертированная из автокада импортом dxf'a
- Bzzzuka
схема открывается в другой ск потому что она установлена по умолчанию, он также деформируется при переходе в другие ск, мне хочется устранить этот эффект
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Это нормально, что картина меняется при переходе из одной СК в другую. Если хотите, чтобы ваши данные всегда отображались в определённой проекции, то для этого идите в настройки и ставьте нужную проекцию по умолчанию. Либо создайте рабочий набор с этими данными и пропишите в нём нужную СК - данные тогда всегда будут отображаться как надо.
- Kharlamov
О том, что Земля имеет форму шара (т.е. не плоская), догадывался сам Пифагор.Bzzzuka писал(а):схема открывается в другой ск потому что она установлена по умолчанию, он также деформируется при переходе в другие ск, мне хочется устранить этот эффект
Друг наш, учтите этот фактор при переходе из проекции и проекцию.
- Bzzzuka
а можно ваши соображения именно по этому поводу, (что земля круглая) изложить в другой теме мной созданной... про сшивание растров
