Деформация изображения
MapInfo, MapBasic
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
При переходе из одной проекции в другую у меня сильно деформируется изображение. Как это исправить?
Ваше звание: хрюкало
Re: Деформация изображения
Сообщение nadiopt »
по-моему никак. надо растр перепривязывать
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
у меня не растровое изображение а схема сконвертированная из автокада импортом dxf'a
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
схема открывается в другой ск потому что она установлена по умолчанию, он также деформируется при переходе в другие ск, мне хочется устранить этот эффект
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Это нормально, что картина меняется при переходе из одной СК в другую. Если хотите, чтобы ваши данные всегда отображались в определённой проекции, то для этого идите в настройки и ставьте нужную проекцию по умолчанию. Либо создайте рабочий набор с этими данными и пропишите в нём нужную СК - данные тогда всегда будут отображаться как надо.
Kharlamov
Сообщение Kharlamov »
Bzzzuka писал(а):схема открывается в другой ск потому что она установлена по умолчанию, он также деформируется при переходе в другие ск, мне хочется устранить этот эффект
О том, что Земля имеет форму шара (т.е. не плоская), догадывался сам Пифагор.
Друг наш, учтите этот фактор при переходе из проекции и проекцию.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka »
а можно ваши соображения именно по этому поводу, (что земля круглая) изложить в другой теме мной созданной... про сшивание растров
Вернуться в «MapInfo»
