Аннотации
free80
Аннотации
Сообщение free80 »
Добрый день. У меня такая проблема: создаю Layout карты города и хочу потом напечатать, но подписи улицы были переведены в аннотации и потом еще редактировались (в некоторых названиях менялось расстояние между буквами и величина букв). И теперь, когда печатаю карту эти подписи печатаются не полностью, например, было название улицы Klochkovskaya а на печать выводится только Klochko. Я работаю в ArcMap 9.0. Помогите пожалуйста.
Вероника
Сообщение Вероника »
А как вы распечатываете? Напрямую через ArcGIS или создаете PDF ваших листов?
В принципе при выводе PDF-ов качество отбражения символов и цвет немного ухудшаются, но, может, получится решить проблему.
И потом. Вы соблюдаете все настройки для печати? Может, Вы базовый масштаб не указываете или еще что-то такое?
free80
Сообщение free80 »
При печати из ArcMap мы делаем prn файлы а потом уже их отправляем на печать на нашем плотере. Все настройки при печати соблюдаются. Очень похоже что просто что-то происходит с аннотациями. Но вот только что не знаю.
Вероника
И я что-то тоже не могу додуматься, что же может быть с вашими аннотациями :|
Если не сложно, расскажите, пожалуйста, в чем было дело, если найдете решение проблемы.
Удачи.
free80
Сообщение free80 »
Так решения проблемы и не нашли. Если те аннотации которые плохо рисовались открыть в пустом проэкте и немного сдвинуть то они тогда хорошо рисуются. И так постоянно.
Вероника
Добрый.)
Оч жаль, конечно. Ну, дерзайте. Упорство и труд все перетрут ,)
SAA66
Сообщение SAA66 »
Не помню, как в штатном, но в Maplex Label Engune есть опция сокращения аннотаций. Возможно, она у Вас подключена - и сокращает длинные надписи, которые не вмещаются целиком.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 24 гостя
