Баг? Если плагин включить/выключить, то соот. пункт меню не исчезнет. При следующем включении в это меню жобавится еще один подпункт и т.д., смотри аттач.
Второй момент. Установлено несколько версий QGIS (1.3.0 отдельно, и 1.0.1 и транк из OSGeo4W). Копирую новую версию плагина в дире с плагинами в qgis-dev. Запускаю - плагин новый. Потом запускаю 1.3 мимас, и после этого при запуске транка плагин опять старый грузится. Похоже, перепрописывается место расположения директории с плагинами. Но внизу, в окне фетча адрус директории, тем не менее, правильный (из qgis-dev), непонятно...
Гм, что-то поторопился, похоже это глюк (с загрузкой-выгрузкой) только старой версии георефа, с новой (после того как скопировал ее во все диры с плагинами) такого нет.
Плагины: не очищаются меню при загрузке/выгрузке
manisha
- qgis_plugin_load_unload.gif (8.59 КБ) 4708 просмотров
Re: Плагины: не очищаются меню при загрузке/выгрузке
Нет, не баг. Так многие плагины делают. Не правильно выполняется очистка при выгрузке плагина, вот мусор и остается.manisha писал(а):Баг? Если плагин включить/выключить, то соот. пункт меню не исчезнет. При следующем включении в это меню жобавится еще один подпункт и т.д., смотри аттач.
