При объединении слоев появляется уведомление об ошибке.
ERROR 999999: Error executing function.
Нарушенная топология [Incomplete void poly.]
Не удалось выполнить (Union).
Я даже определил слой в котором ошибка. При помощи какого инструмента эту карту можно проверить на ошибки.
Для подобной задачи, я использую програмку GPSMapEdit. Там есть хороший инструмент "Проверить карту на ошибки", но в данном случае ошибок она не обнаруживает. Нет ни наложений, ни самопересечений.
В "Руководстве пользователя" по ArcGIS расписано как править, но не как найти. Да и то с какими-то трудностями по созданию правил топологии, а нам бы "по-легче, да по-проще".
С уважением.
Поиск ошибок топологии
Воронин С.В.
- Pavel
Re: Поиск ошибок топологии
Так только с ними и проверять! Там же и задаются параметры поиска ошибок... Да и сложного там ничего нет...Воронин С.В. писал(а):Да и то с какими-то трудностями по созданию правил топологии
Arctoolbox -> Check/Repair geometryВоронин С.В. писал(а):Я даже определил слой в котором ошибка. При помощи какого инструмента эту карту можно проверить на ошибки.
Воронин С.В.
Sim'у
Данного пути в руссифицированной версии ArcGIS 9.3 нет.
Но благодаря подсказке нашел путь:
ArcToolbox → Управление данными → Пространственные объекты → Проверить геометрию,
он сработал.
Все-равно, спасибо.
.sim писал(а):Arctoolbox -> Check/Repair geometry
он сработал.
Все-равно, спасибо.
geologic
Repair Geometry лишь чистит самые простые ошибки пакетно. В данном случае именно он нужен, понятное дело, когда самопересечения, void... или в этом роде. Но есть и другие типы простых ошибок, и другие инструменты... Собственно, это и топологией обычно не называется в ГИС. Просто ошибки векторного формата, что ли
ГИС-топология уже после них начинается.
Для реальной работы с топологией, сборки-разборки, редактирования наложений, нестыковок, щелей с учетом tolerance нужен как минимум Arc Editor (уже упоминавшийся комплект инструментов - правила, инспектор топологии и т.п. - удобный интерактивный механизм). Для щепок и этого мало - про всё это хорошие темы были, вот
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=3271
viewtopic.php?t=1710
