Отображение точек по двум признакам в QGIS или ArcGIS
Aiman.T
Здравствуйте коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой задачей.
Мне необходимо отобразить точечный слой по двум признакам. Есть в атрибутивке одно поле и нужно чтобы по нему точки приняли различные фигуры (круг, квадрат и тд), а по другому полю раскрасились по цветам.
На данный момент у меня только одно решение на крайний случай, это сложить значения этих двух полей и вручную потом расставить символы, но на это уйдет много времени, потому как их будет очень много.
Может кто знает решение этой проблемы, можно и в QGIS, ArcGIS Desktop и ArcGIS PRO.
gork
Re: Отображение точек по двум признакам в QGIS или ArcGIS
Добрый день.
В Arcmap это делается примерно так: свойства слоя - символы - категории (или "по нескольким атрибутам"). Справка: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/la ... tegory.htm
Про qgis сходу нагуглилось такое: https://gis.stackexchange.com/questions ... on-in-qgis
Но, похоже, и там и там придется руками символы назначать
но для каждого значения, а не объектаНо, похоже, и там и там придется руками символы назначать
AlexRomantsov
В QGIS, для начала символизируем по уникальным, поле Форма.
А в настройках маркера, цвет его заливки можно переопределить выражением (например указать, в каком атрибуте код цвета)
Aiman.T
А можете подсказать дальше что указывать, не разобралась. пробовала в Типе поля ставить нужное поле, но ничего не получалась. С остальными вариантами не получилось к сожалению.AlexRomantsov писал(а): ↑30 янв 2024, 10:58А в настройках маркера, цвет его заливки можно переопределить выражением (например указать, в каком атрибуте код цвета)
ustreb
В Arc GIS выбираете слой - символы - уникальные значения - выбираете по какому полю производить разбиение - далее каждый тип оформляете индивидуально
AlexRomantsov
Aiman.T, не совсем понятна задача. К примеру, сколько всего вариантов цвета в ваших данных? 3? 250? В каком виде в атрибуте описан цвет, как HEX код (#9f5dd2), как RGB (123,213,103), как HTML имя (Red), как произвольное текстовое описание (сиреневенький)? Что бы что то рекомендовать, максимально простое в вашем случае, нам нужно понимать нюансы.
Предположим, что в вашем атрибуте, в поле Color, хранится что то из первых трех вариантов. Тогда достаточно открыть Конструктор выражений (кнопкой "Переопределение данных - Изменить"), задать выражение, состоящее из названия поля с цветом, заключенного в кавычки. Если значение цвета корректное, все будет работать. На этом слайде объекты раскрашены, рядом выведены текстовые значения в поле color: Настройку надо повторить для каждого маркера (круг, квадрат, треугольник)
Aiman.T
Оба столбика текстовых. Конкретно тот который нужно раскрасить по цветам, там фамилии указаны. Самих фамилий около 40, но одна фамилия может повторятся до 100 раз + другое поле которое я хочу разбить по форме отображения там 4 категории всего (4 формы) и отсюда получается очень много индивидуальных отображений, вручную долго настраивать.
AlexRomantsov
Ок. Может быть несколько решений.
Например, при настройке цвета, в стиле, пишем мегазапрос с 40 условиями, что то вроде
if( "фамилия" ='Иванов', '#9f5dd2', '#000000'), т.е. маркер Иванова раскрасим цветом '#9f5dd2'.
Минусы - сложно управлять стилем, дополнять фамилии, менять цвета, и вообще сложно понять, почему не работает для Петрова.
2. Если слой/таблица статична, и изменяется/дополняется редко. Можно расширить таблицу атрибутов полем "Цвет", отсортировать по фамилиям, выделить всех Петровых, и для выделенных задать цвет в поле Цвет. Далее - настроить как выше.
3. Если таблица не статична, дополняется, в т.ч. новыми фамилиями.
Создаете новый классифицирующий слой GeoPackage, в который при создании добавьте 2 поля: Фамилия (текст) и Цвет (текст). Откройте таблицу атрибутов нового слоя. Заполните все 40 фамилий (создайте 40 записей), а во втором поле присвойте цвет, можно именами из https://colorscheme.ru/html-colors.html.
Далее, ваш слой с данными нужно связать с классифицирующим. Свойства слоя - Связи - Новая - Присоединить слой (указав классифицирующий) и настроить связываемое поле (фамилии) и целевое поле (фамилии). Настроить Присоединенные поля (Цвет). Все, в таблице атрибутов слоя с данными появится новое поле с цветом. При изменении Фамилии с Иванова на Петрова изменится и цвет. При создании новой записи с Ивановым - появится и цвет. Далее настроить стиль как выше.
