Возможности Symbology
Drozdovsky
Сообщение Drozdovsky »
Доброго дня!
У меня есть векторный слой, в symbology которого для полилиний я выбрал тип categorized. Подскажите, есть ли техническая возможность углубить эту разбивку? Могу ли я внутри этого слоя для одной из категорий сделать ещё несколько вложенных категорий? Или вообще другой тип symbology использовать?
Например, у меня есть разбивка полилиний слоя на "обычные перемещения" и "велопоездки". Могу ли я сохранив такую разбивку, разделить категорию "велопоездок" на несколько типов, в зависимости от их длины? Или мне придётся выносить эту категорию в отдельный слой и делать это уже там?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Возможности Symbology
Сообщение AlexRomantsov »
Можно так:
Вар.1. Символизация на основе правил, в которых в фильтре задаем выражение типа "тип"='велопоездки' and "длина" >10000. Это можно организовать деревом, захватив мышью Правило и перетянув его, нацелив на другое.
Фильтры, в подчиненных правилах, наследуют условия родителей, например так можно настроить:
ps. Сам не знал, спасибо за вопрос :)
Вар.2. Группа, в которой создаем несколько дубликатов слоя (Дублировать слой). Каждому из таких слоев назначим фильтр, например для первого "тип"='велопоездки', для второго "тип"='бег трусцой'. А в стилях слоев категоризировать по длине маршрута.
Тогда в легенде получится дерево, в качестве главной категории - именованные фильтрованные слои, в качестве подкатегорий - длина.
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 31 янв 2024, 07:01, всего редактировалось 5 раз.
ustreb
Сообщение ustreb »
Здравствуйте, в какой программе? В Арк Гисе вроде можно в символике выбрать уникальные значения и добавить несколько полей градуировки (например 3 характеристики: 1-категория (пешком, велосипед), 2 - время (летом, зимой), 3 - расстояние (1000, 200, 100). Вы раскрасите все велосипедные жирной сплошной линей, все пешеходные пунктиром, далее все пунктирные линии вы разукрасите по цветам - синий (зима), красный (лето). Далее пунктирные линии (красный и синии) измените по расстоянию на пунктир, пунктир с точкой, пунктир с 2 точками. Условно)))
AlexRomantsov
ustreb писал(а): 31 янв 2024, 06:25Здравствуйте, в какой программе?
Вопрос был в ветке QGIS
ustreb
Сообщение ustreb »
AlexRomantsov писал(а): 31 янв 2024, 06:29Вопрос был в ветке QGIS
Извините :)
