Задание порядка отрисовки полигонам в SLD, Geoserver
Кроме QGIS
Jasper
Сообщение Jasper »
Добрый день!
У меня такой вопрос.
В одном слое хранятся различные площадные объекты. При публикации на портале эти площадки накладываются друг на друга в случайном порядке. Как можно прописать в SLD (или сделать иначе) приоритет или порядок отрисовки полигонов? Что-то подсказывает мне, что должна быть такая функция, в документации Геосервера найти не могу :(
В примере площадка перекрывает дорогу, хотелось бы поменять их местами.
RusanovaOA
Re: Задание порядка отрисовки полигонам в SLD, Geoserver
Сообщение RusanovaOA »
upd
Подскажите, у кого-то есть решение, связанное с вопросом выше?
Сейчас такая же задача появилась.
Спасибо.
RusanovaOA
upd
Спасибо.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Вар.1. При настройке слоя в Geoserver можно ограничить содержимое слоя фильтром. И из одного источника, на стороне Геосервера, создать несколько "фильтрованных" слоев, для каждого из которых применить простой sld.
Вар.2. Создать для единственного слоя сложный sld, с фильтрами, примерно такой конструкции:
<Rule>
<ogc:Filter>
</ogc:Filter>
<sld:MinScaleDenominator>2000.0</sld:MinScaleDenominator>
<sld:MaxScaleDenominator>3000.0</sld:MaxScaleDenominator>
<PointSymbolizer>
</PointSymbolizer>
</Rule>
<Rule>
<ogc:Filter>
</ogc:Filter>
<PointSymbolizer>
</PointSymbolizer>
</Rule>
Подсказки: https://docs.geoserver.org/latest/en/us ... lters.html
RusanovaOA
вариант 1 оставался, как последний из возможных)))
во 2ом варианте не очень поняла, где там про порядок объектов, можете немного пояснить? Спасибо.
AlexRomantsov
Тот Rule с фильтром, который в стиле выше - на карте тоже выше (но не уверен, может и наоборот)
RusanovaOA
AlexRomantsov писал(а): ↑30 янв 2024, 07:39Тот Rule с фильтром, который в стиле выше - на карте тоже выше (но не уверен, может и наоборот)
хорошо, попробую разобраться, Спасибо
AlexRomantsov
Прототип sld стиля можно попробовать в qgis сделать, добавить слой, настроить например Символизацию по уникальным значениям, там же в стилях кнопкой внизу - сохранить как sld. Потом файл немного переработать придется, для Геосервера (он вроде не принимает теги типа <se:Rule>, нужно убрать se:)
