Значения NDVI для разных типов растительности
Евдокия
Сообщение Евдокия » 21 янв 2024, 17:45
Задача "Автоматизированная инвентаризация зеленых насаждений по данным ДЗЗ". Вопрос, после получение NDVI растительность будет иметь различные значения, но как я понимаю можно будет понять только густоту растительности и ее здоровье. Допустим, густой лес и засаженное поле будут отличаться по NDVI ? А поле засаженное горохом и ячменем будут выглядеть одинаково на снимке в один и тот же временной период ? Так же с лесами. Хвойные и лиственные будут иметь отличия ? Если да, то где можно посмотреть таблицы или что-то где будут указаны диапазоны NDVI. В интернете пока нашла только что меньше 0 это все не растительность, а что выше то зависит от густоты.
Re: Значения NDVI для разных типов растительности
Сообщение gamm » 21 янв 2024, 18:43
Евдокия писал(а):
21 янв 2024, 17:45
для начала почитайте Барталева (ИКИ), где-то здесь и вокруг ...
Евдокия
Сообщение Евдокия » 25 янв 2024, 11:27
Не подскажите, какими законами распределения описывается индекс NDVI ???
_taras_
Сообщение _taras_ » 25 янв 2024, 12:02
Всё зависит от типа растительности, её состояния, сезонности и т.п. Ежели брать однотипную растительность, например водную с плавающими листьями, в стоячем (почти) водоеме то ее распределение в середине вегетационного периода будет близко к нормальному. Естественно будут большие хвосты. На рисунке значение индекса NDVI для монодоминантных ценозов Trapa natans в одном из водохранилищ
Евдокия
Сообщение Евдокия » 25 янв 2024, 12:08
Что за значение по оси x у вас во вложении ?
Евдокия
Сообщение Евдокия » 25 янв 2024, 12:12
_taras_, Что за значение по оси x у вас во вложении ?
_taras_
Сообщение _taras_ » 25 янв 2024, 12:21
Месяца
Евдокия
Сообщение Евдокия » 25 янв 2024, 12:26
_taras_, для сельхоз культур где-то можно найти подобный график ? или это все в ручную создается ?
_taras_
Сообщение _taras_ » 25 янв 2024, 12:36
Я делаю в рукопашную - QGIS + R (violin plot)+Inkscape для некой постобработки
