Софт для работы с топографической картой
berkut_174
Re: Софт для работы с топографической картой
Сообщение berkut_174 » 05 апр 2017, 21:09
Благодарю за подсказки, вы мне очень помогли.
Дальше уже буду разбираться, в случае вопросов, начну создавать темы в соответствующих ветках форума. Уже нашёл достаточное количество статей на gis-lab.info по QGIS.
Спасибо!
mysterios
Сообщение mysterios » 07 янв 2024, 23:17
Всем привет, подскажите пожалуйста, как мне склеить отсканированную карту? Никакие сложные привязки не нужны. Состоит из 10-ти листов. Формат jpg или tiff. Просто надо в один файл склеить, подровнять и обрезать, где требуется. система windows. Пробовал и Photoshop и qgis, но там везде не получается,изображения пропадают, лажа какая-то, везде вектора какие-то... Может где-нибудь инструкция нормльная есть? Я думаю это очень быстро делается.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 08 янв 2024, 07:07
В современных ГИС сшивка растров - рудимент. Для ваших целей, современный концепт "геопривязываем и открываем отдельные сканы в карте" - и правда не удобен.
PhotoShop - вообще не вариант, для 10-ти фрагментов... Два-четыре скана еще можно как то состыковать.
EasyTrace неплохо и удобно сшивал растры, доступна free версия.
Сообщение tikhpetr » 08 янв 2024, 09:01
mysterios, Давайте ссылку на растры - сошью.
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 08 янв 2024, 09:21
mysterios писал(а):
07 янв 2024, 23:17
Для ваших целей проще всего использовать EasyTrace. Можно и фотошоп, ну, или любой его аналог - GIMP, например. Это не столько картографическая задача, сколько графическая.
Вот туториал по EasyTrace - https://www.youtube.com/watch?v=J8hPB8fEGF0 Смотрите с таймкода 15:48.
Для гимпа/фотошопа эта задача базовая и туториалов я не нашел. Но там надо просто открыть ваши растры в одном проекте как слои, и по очереди делать каждый растр полупрозрачным и вручную подгонять его к соседнему.
spawner
Сообщение spawner » 08 янв 2024, 14:41
mysterios, если отсканировано внахлест >20% от листа, то можно автоматически сшить через Image composite editor (он вроде бесплатный). "сшить панораму"
Он правда может немного криво растры сшивать, если надо прямо идеально, или не внахлест отканировано, то проще всего как и советовали - EasyTrace.
mysterios
Сообщение mysterios » 08 янв 2024, 23:30
tikhpetr писал(а):
08 янв 2024, 09:01
сошью.
не получается нигде,так как мне помимо грамотной подгонки нужно ещё несколько повернуть изображения, чтобы получилась ровная склейка.(тютелька в тютельку,чтобы названия посёлков и тд не разрывались), также каждый лист сканировал чуть с запасом. То есть нужно обрезать каждый, ориентируясь на основную карту. Мне надо чтобы тупо на одно полотно перетаскивались эти картинки,налеплялись как мне надо одна на другую,чтобы я мог повернуть их по отдельности и тд. Тут надо много возиться, поэтому наверное не вариант,но на всякий случай опубликую: надо сшить вот эти куски (https://disk.yandex.ru/d/ksw5Yjj2qW2vYg) в одну карту,чтобы получилась в итоге вот эта (https://www.aroundspb.ru/maps/kanhist/kanhist.php) карта,но целиком.
В easy trace круг непонятный, который всё затемняет рядом и от этого не видно точно,я выбираю нужные 4 точки, но всё равно в итоге кривит изображение,я уж молчу про неровности,то есть надо масштабировать как-то сшитые куски,а функционала не нашёл. То есть чтобы взять мышкой картинку и вручную её кадировать и правильно расположить.
в гимпе открыл все фото,нажал объединить слои,чтобы получилась одна картинка, но ничего не вышло. мне нужно именно ручное перетаскивание и масштабирование,казалось бы элементарно,но нет-сиди голову ломай.
Image composite editor вообще на английском тёмный лес,если с элементарными не справился,то тут думаю и подавно
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 09 янв 2024, 06:16
Чудес не бывает:) На этой карте нет координатных сеток - зацепится не за что. Сшивать долго, муторно, в несколько попыток, результат будет далек от идеала.
Такие карты сканируют несколько иначе. Предварительно, карандашом, лист размечается прямоугольной сеткой (крестиками), с размером сетки чуть меньше рабочей области сканера, например 20х25см для сканера А4. Сканируется таким образом, что бы на каждом фрагменте попало четыре таких крестика (фрагменты с перекрытием, на смежных - одни и те же метки). После чего сшивка в один растр - не сложная и быстрая операция.
На вашем месте, я бы заплатил за услугу широкоформатного сканера, в СПБ их навалом, стоит услуга пару сотен рублей.
Сообщение tikhpetr » 09 янв 2024, 07:31
Ну да. Если быть точным, это не карта - а картинка. При таком масштабе и ее "неновости" после попытки привязки все поплывет. Присоединяюсь к AlexRomantsov.
Skywalker
Сообщение Skywalker » 09 янв 2024, 15:26
В Photoshop'е в "пару кликов":
1. предварительно обрезаем пустые поля у файлов Untitled - 0010, Untitled - 0011, Untitled - 0012
2. File->Automate->Photomerge-> Результат
mysterios
Сообщение mysterios » 09 янв 2024, 22:17
Skywalker писал(а):
09 янв 2024, 15:26
пару кликов
"А ларчик просто открывался". Значит чудеса всё же бывают! Остаётся загадкой,как система автоматом узнаёт эти слои и подставляет всё,распознаёт. Надо всем советовать лишь эту удобную функцию, прям как волшебная палочка. Спасибо большое! Как раз то что нужно,действительно в пару кликов. Повторил на своём фотошопе и получилось то же самое,причём он на русском языке,а эта функция так и написана на английском. Погуглил её-написана какая-то хрень про панорамы и ничегошеньки про слияние. Так что фиг её найдёшь так просто по поиску простым людям. Конечно немного скачет в итоге,но только крайние куски карты,из-за моего сканирования,видимо это не выровнить.
Всем спасибо большое за участие,не ожидал столько сообщений,честно говоря думалось, что картография,да ещё и картографические форумы мертвы,но это с позиции незнающего человека.
Сообщение gamm » 10 янв 2024, 06:45
mysterios писал(а):
09 янв 2024, 22:17
какая-то хрень про панорамы и ничегошеньки про слияние ... Конечно немного скачет в итоге,
1) то, что делает эта функция и называется панорамой - предназначено для создания круговых панорам из серии снимков, и аналогичных задач.
2) скакать будет всегда, поскольку для нормальной сборки карты нужно делать то, что написал AlexRomantsov, и методами, которые в EqsyTrace.
как-то так ...
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 10 янв 2024, 06:58
mysterios писал(а):
09 янв 2024, 22:17
- для схем, панорам, рисунков - да, отлично. А для точных карт и планов - халява и брак :(. Например, для плана М1:500, искажение основы в 0.3мм уже на грани фола (при определении координат), а таким методом можно деформацию в пару сантиметров получить. В общем, не совсем ГИСовский метод, хотя для этого случая (навигационная схема, без координат, в неизвестной проекции, в неточном масштабе) - самое оно. Кстати, профессиональные решения тоже есть, например Agisoft Metashape, Pix4D и другие фотограмметрические системы способны склеить несколько тысяч фотоснимков даже без элементов их ориентирования и координированных точек.
Сообщение gamm » 10 янв 2024, 08:02
AlexRomantsov писал(а):
10 янв 2024, 06:58
не совсем так, там предполагается нормальная камера с центральной проекцией, и элементы ориентиирования восстанвливаются, посмотрите OpenCV и прочие программы типа Photo Tourism (помню бесплатный вариант на гитхабе болтался)
