Задать параметры перехода (перепроецирования).
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 13 дек 2023, 09:03
Здравствуйте. Подскажите, где в QGIS (если вообще есть в QGIS) инструмент для добавления параметров перехода между проекциями (или редактирования существующих по умолчанию). Необходим настроить переход СК42 - ГСК 2011 по ГОСТУ. Штатным путем пересчитывает с небольшой ошибкой.
Re: Задать параметры перехода (перепроецирования).
Сообщение trir » 13 дек 2023, 10:56
добавьте свою СК
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 13 дек 2023, 18:50
Настройки - Пользовательские проекции
Но параметры необходимо вводить в формате Proj или WKT.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 13 дек 2023, 19:55
Кирилл R., параметры СК понял как задавать. А параметры именно перехода из одной СК в другую там же где-то указываются?
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 14 дек 2023, 17:54
А какие у вас системы координат?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 15 дек 2023, 05:32
Переход делаете из географических в географические (градусы) или из метров в метры?
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 15 дек 2023, 13:12
Кирилл R., AlexRomantsov, переход из географ. СК-42 в географ. ГСК-2011. QGIS ошибку даёт в десятки см. В ArcGis подгрузил файл с алгоритмом пересчёта (файл .gtf-описание пересчёта по ГОСТу), теперь при пересчете можно выбрать этот алгоритм и результат - без ошибок. Вот и вопрос, как нечто подобное в QGIS сделать
Сообщение trir » 15 дек 2023, 13:42
А что внутри .gtf?
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 15 дек 2023, 13:57
В QGIS, при переходе из Pulkovo 1942 в WGS84 доступны 11 методов трансформации. Выбор и настройка нужного в Меню - Проект - Свойства - Трансформация - + (Новая). Попробуйте переходы, поочередно выбирая для проекта из предложенных трансформаций. В примере с ArcGIS gtf кто то уже прошел этот путь. Ну и в целом, в СК42 ничего точного не бывает...
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 15 дек 2023, 14:19
AlexRomantsov, Спасибо, вот искомыый инструмент-"Меню - Проект - Свойства - Трансформация - + (Новая)". А по поводу доступных 11 - все значимые пробовал-максимально близко получилось с ошибкой в десятки см. Я хотел получить результат трансформации идентичным геокалькулятору Роснедр (все знаки чтоб совпали). Для ArcGis задачу решил с помощью этих кем-то созданных файлов .gtf, попробую внести параметры из этого файла в QGIS. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Totem59 и 1 гость
