Параметры МСК-75 для QGis
kornidi
Сообщение kornidi » 12 дек 2023, 08:06
Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, перевести параметры МСК-75 (Забайкальский край) для QGis (proj). Обычно искали параметры на этом сайте: https://terraingis.ru// Но на нем отсутствуют параметры для МСК-75. Пытались по подсказкам из интернета перевести вручную сами (см. вложение). Но что-то видимо все равно неправильно делаем. Заранее спасибо!
qgis proj.png (15.89 КБ) 6565 просмотров
Re: Параметры МСК-75 для QGis
Сообщение gamm » 12 дек 2023, 08:24
Мапинфошные варианты здесь тыц.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 12 дек 2023, 08:35
у них и так мапинфошные
kornidi писал(а):
12 дек 2023, 08:06
- метров 10-30? Параметры "а-ля гост". Необходимо калибровать на месте, или подбирать параметры (хотя бы x_0 y_0) по точкам ГНСС / каталогам МСК.
Сообщение gamm » 12 дек 2023, 08:41
может зону не угадали ... а так да, корректировать, если совсем локально - афинкой, если побольше регион, то проекцию корректировать
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 12 дек 2023, 09:07
Попробуйте вот такие параметры трансформации, лучше-хуже? +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12
kornidi
Сообщение kornidi » 13 дек 2023, 06:31
Теперь все правильно спроецировалось. Спасибо большое!
Russofed
Сообщение Russofed » 14 дек 2023, 12:51
PROJCS["MSK МСК-75 зона 4 Забайкальский край",GEOGCS["Krassovsky, 1942",DATUM["unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3],TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",118.03333333333],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",4250000],PARAMETER["false_northing",-5111057.628],UNIT["Meter",1]]
от telegram бота findprj
AlexTim
Сообщение AlexTim » 22 дек 2023, 13:01
MCK-75 z4 (СК-63)
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=118.03333333333 +k=1 +x_0=4250000 +y_0=-5111057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
WKT
BOUNDCRS[
SOURCECRS[
PROJCRS["unknown",
BASEGEOGCRS["unknown",
DATUM["Unknown based on Krassovsky, 1942 ellipsoid using towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22",
ELLIPSOID["Krassovsky, 1942",6378245,298.3,
LENGTHUNIT["metre",1,
ID["EPSG",9001]]]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8901]]],
CONVERSION["unknown",
METHOD["Transverse Mercator",
ID["EPSG",9807]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",118.03333333333,
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
SCALEUNIT["unity",1],
ID["EPSG",8805]],
PARAMETER["False easting",4250000,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",-5111057.628,
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["(E)",east,
ORDER[1],
ID["EPSG",9001]]],
AXIS["(N)",north,
ORDER[2],
ID["EPSG",9001]]]]],
TARGETCRS[
GEOGCRS["WGS 84",
DATUM["World Geodetic System 1984",
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]]],
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
CS[ellipsoidal,2],
AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,
ORDER[1],
AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,
ORDER[2],
ID["EPSG",4326]]],
ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from unknown to WGS84",
METHOD["Position Vector transformation (geog2D domain)",
ID["EPSG",9606]],
PARAMETER["X-axis translation",23.57,
ID["EPSG",8605]],
PARAMETER["Y-axis translation",-140.95,
ID["EPSG",8606]],
PARAMETER["Z-axis translation",-79.8,
ID["EPSG",8607]],
PARAMETER["X-axis rotation",0,
ID["EPSG",8608]],
PARAMETER["Y-axis rotation",0.35,
ID["EPSG",8609]],
PARAMETER["Z-axis rotation",0.79,
ID["EPSG",8610]],
PARAMETER["Scale difference",0.99999978,
ID["EPSG",8611]]]]
