Опять про данные высот
Все про Global Mapper
ReAlex
Сообщение ReAlex » 10 дек 2023, 13:54
Беру японский TIF
https://disk.yandex.ru/i/Kyca_4MOhoQf7A
Открываю, экспортирую в SRTM1, открываю сохраненное, сравниваю, получаю разницу.
Разница пляшет от -30 до + 300 метров. Что я делаю не так?
Оба набора имеют разрешение 3600 на 3600, но исходник выглядит как бы "четче", Такое впечатление, что при экспорте данные немного сместились в сторону.
Версия 24.0
Re: Опять про данные высот
Сообщение tikhpetr » 10 дек 2023, 14:39
Да, вроде, терпимо:
24.1
ReAlex
Сообщение ReAlex » 10 дек 2023, 15:42
А если увеличить зум, будет нетерпимо.
Сообщение tikhpetr » 10 дек 2023, 18:24
ReAlex, Я криминала не вижу:
Это 1:1
ReAlex
Сообщение ReAlex » 10 дек 2023, 19:33
Ну, теперь Combine/Compare terrain layers. Можно допустить разницу в пару метров. Но не в 300.
Сообщение tikhpetr » 10 дек 2023, 20:13
ReAlex, А второй-то(минимум) слой где?
ReAlex
Сообщение ReAlex » 10 дек 2023, 20:54
Вычитаем из исходного тот, который получили экспортом.
Сообщение tikhpetr » 11 дек 2023, 08:22
Гм-м..Я всегда считал, что эта операция имеет смысл, если данные(слои) получены из разных источников/разными способами. Просветите, плз!
ReAlex
Сообщение ReAlex » 13 дек 2023, 22:24
Ну, в данном случае она имеет смысл, если надо проверить качество конвертации данных.
ReAlex
ReAlex
Сообщение ReAlex » 13 дек 2023, 22:25
На что надо нажимать, чтобы ответ на дублировался?
Вернуться в «Global Mapper»
