СК42 в WGS84
saken694
СК42 в WGS84
Сообщение saken694 »
Здравствуйте. Имеются географические координаты участка в СК Пулково 42. Для того, чтобы загрузить точки в Аркгис я:
1) по таблице (рис.1) перевожу эти координаты в WGS84 (рис.2);
2) далее эти координаты (градус, минута, секунда) перевожу в десятичные;
3) и только потом импортирую в Аркгис.
Есть ли возможность импорта географических координат сразу в СК Пулково 42, исключив п.1?
Участок расположен в UTM43N и GK_ZONE 13
Re: СК42 в WGS84
Сообщение trir »
да, импортируй сразу viewtopic.php?t=3166
Ostran2004
Re: СК42 в WGS84
Сообщение Ostran2004 »
да, когда даете команду отразить X,Y сразу указываете СК Пулково 42
ustreb
Re: СК42 в WGS84
Сообщение ustreb »
подтверждаю, при импорте точек в гисах указываете необходимую систему координат и он их считывает :D
saken694
Re: СК42 в WGS84
trir, Ostran2004, ustreb, При импорте напрямую в Пулково 42 (EPSG 4284, 4178, 4179) происходит отклонение на 55 м на юго-восток. Может другая проекция?
Re: СК42 в WGS84
Сообщение trir »
Попробуй православный ГОСТ, а не эти буржуйские поделки
Re: СК42 в WGS84
Сообщение tikhpetr »
saken694, А если указать нормальную 6-гр. зону? Или 3-х?
saken694
Re: СК42 в WGS84
tikhpetr, Если не сложно, можете объяснить подробнее как это сделать? У меня в аркгисе из географических координатных систем имеются только Пулково 42 (EPSG 4284, 4178, 4179).
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: СК42 в WGS84
Сообщение AlexRomantsov »
В ArcGIS нет единственной волшебной кнопочки. Возможно, придется обновлять библиотеки описаний систем координат, а потом настраивать фрейм (карту). Подробнее на https://blogs.esri-cis.ru/2018/02/14/ge ... ormations/ и на https://blogs.esri-cis.ru/2016/02/05/arcgis-msk/
Re: СК42 в WGS84
Сообщение trir »
ну так нужно "правильную" добавить
Re: СК42 в WGS84
saken694, А почему СК географическая? Вы же в первом посте сами написали
Вот Ваша.
А отображаться в Арке координаты могут в любых единицах
Re: СК42 в WGS84
Сообщение trir »
потому что исходные координаты в ней
saken694
Re: СК42 в WGS84
tikhpetr, у меня исходные координаты географические, но в СК Пулково-42. Если я правильно понимаю GK_ZONE 13 это метрическая система координат и при прямом импорте географические координаты она будет считывать как метры, т.е. 76.97245 градусов как 76.97245 метров
Re: СК42 в WGS84
saken694,
