Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Vadim
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Не принимает ФГИСТП GML3.2, делайте GML3
Sneg'ok
Спасибо, сейчас будем пробовать, в тех поддержке ФГИС ТП сообщили, что для устранения ошибки в части "null" перезагрузить в GML 3.
Sneg'ok
После пересохранения данных в версии GML.3 ситуация стала лучше.
export_data от 08.11..pdf- (37.08 КБ) 281 скачивание
Sneg'ok
Вот с картой границ НП, не понятно что кооректировать, Gml выгружался в Epsg 3857 и визуально границы правильно лежат. Правда при приближении если сравнивать с Osm разница с границами 30 метров, так должно быть?
spawner
Sneg'ok, выход за пределы не является ошибкой (хотя эти мудилы могли бы об этом прямо написать). Если кол-во считанные записей = кол-ву загруженных, то проверка считается пройденной, можно жать продолжить
engineer
Расскажите, пожалуйста, кто чем делает растровые карты ГП? Особенно как делаете Условные обозначения, есть ли что-то автоматизированное?
DT09032023
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! В действующем генплане имеются объекты федерального значения. В настоящее время вносятся изменения в части размещения объектов местного значения. Нужно ли проект генплана поселения снова согласовывать с федеральными органами.
DT09032023
spawner
DT09032023, нет, вы же меняете только объекты местного значения
TarasLis
Господа, что думаете по вчерашней новости от ФГИСа? окончательно доломают?))
Планируемое обновление!
Уважаемые пользователи!
В целях повышения качества подготавливаемых материалов в электронном виде из состава проектов и утвержденных ДТП будет создана функция автоматического сопоставления сведений пространственных данных, подготовленных в векторном формате и текстовых данных в форме электронного документа в формате xml (в соответствии с пунктом 8 Требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Кодекса, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования, утвержденных Приказом № 349).
Планируемый срок релиза 22.11.2023 - 30.11.2023
spawner
TarasLis, а где эта новость была опубликована? Что-то я не вижу на ФГИС ее.
Кто-нибудь в курсе, пример XML появился? Требования максимально непонятные, никакой конкретики, как это должно выглядеть - хз
Вообще уроды конечно редкостные, обязательно нужно какую-нибудь дичь перед новым годом добавить. Я думаю они специально, чтобы в конце года уменьшить поток направленных на согласование документов. В прошлом году тоже самое было.
TarasLis
в телеге, они там активизировались в последнее время, анонсы делают
Спойлер
Ivan1993
В вышеупомянутом 349-м приказе в пункте 7 говорится о том, что xml-файлы должны соответствовать xsd-схемам. Немного поковырявшись, у меня получилось сварганить простой пример xml-файла на основе файла Doc.20201000000.xsd (проекты генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов), скачанного с сайта ФГИС ТП:
На истину в последней инстанции не претендую. Не совсем понятно, в каком виде приводятся данные внутри элемента FeatureCollection. Возможно, тут должен приводиться фрагмент кода из соответствующего GML-файла.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fgistp:Doc.20201010000
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns:gml='http://fgistp'
xsi:schemaLocation='http://fgistp'>
<gml:FeatureCollection>
<!-- здесь должен быть перечень географических объектов -->
</gml:FeatureCollection>
<!-- Судя по всему здесь приводятся коды объектов, сведения о которых содержатся в положении о территориальном планированиии -->
<gml:ObjectCollection>
<gml:Object>
<gml:ClassID><!-- здесь указывается CLASSID планируемого к размещению объекта --></gml:ClassID>
</gml:Object>
</gml:ObjectCollection>
<gml:SpecialZoneCollection>
<gml:SpecialZone>
<gml:CLASSID><!-- здесь указывается CLASSID зоны с особыми условиями использования территории --></gml:CLASSID>
</gml:SpecialZone>
</gml:SpecialZoneCollection>
</fgistp:Doc.20201010000>
engineer
У кого-нибудь есть представление как должны создаваться такие XML?
Полностью вручную? Или каким-то образом из вектора преобразовать можно?
Ivan1993
Как одно из возможных решений - это парсинг, например, рабочих наборов TAB (или любых других рабочих файлов, хранящих информацию в текстовом виде), содержащих необходимые атрибутивные данные объектов, и формирование на основе считанных данных требуемого xml-файла. Технически это вполне реализуемо - сварганить подобную утилиту при наличии навыков программирования в принципе реально.
Проблема заключается в том, что до конца не ясно, как в итоге должен выглядеть этот самый требуемый xml-файл. Думаю, здесь все будет происходить по принципу "подготовили-загрузили-посмотрели на реакцию пациента" (собственно, как всегда), и далее методом научного тыка получить рабочий вариант, который будет успешно проходить форматно-логический контроль, ну или по крайней мере не будет генерировать критические ошибки, которые не позволяют провести проект ДТП до этапа направления на согласование.
Конечно, наивно предполагать, что на сайте ФГИС ТП появятся рабочие примеры, по которым можно будет ориентироваться, а тех. поддержка скорее всего будет твердить: "Делайте по xsd-схемам". Но это лишь мое предположение/оценочное суждение.
Мне в ближайшем будущем самому предстоит загружать два проекта генеральных планов поселений на сайт ФГИС ТП. Будем с разработчиком "шаманить" над xml-файлами, если система действительно будет как-то по-новому проверять последние и не пропустит загруженные материалы. Как говорится, "будем посмотреть".
Сейчас этот форум просматривают: tikhpetr и 4 гостя
