Здравствуйте! Имеется ортофотоплан в формате tiff, система координат WGS 84(4326). На ортофотоплане имеются 10 опознаков. Имеются координаты этих опознаков. Требуется определить общую ошибку по этим контрольным точкам, а также отдельно ошибку по долготе и широте.
Пробовал загрузить ортофтоплан в меташейп, но он сторонние ортофото не грузит, выходит ошибка. Пробовал в Qgis с помощью матрицы расстояний посчитать расстояние между реальными точками и загруженными точками, но это не решает проблему. Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать данные параметры ошибок.
Определение качества ортофотоплана
Alexfuz
Re: Определение качества ортофотоплана
не очень понятно, что нужно. Обычно делается табличка со столбцами Xfit,Yfit,Xtrue,Ytrue, и в любой программе (R, Python, Ёксель, на бумажке калькулятором) считаотся столбцы dX=Xfit-Xtrue, dy=Yfit-Ytrue, d=sqrt(dx*dx+dy*dy), и статистики по ним - систематическая ошибка dx, dy (среднее), средняя ошибка d, по всем новым столбцам квантили (доверительный интервал 90%, 95%), SD, RMSE, max, min, что еще в голову придет. И сдается клиенту.
определять ошибку в 4326 - смешно
ColtonWilson
Проверьте формат ортоизображения, убедитесь, что ортоизображение загружено в гипергеометрию в правильном формате и поддерживает формат TIFF и систему координат WGS 84 (EPSG:4326).
pumpkin panic
pumpkin panic
