Обработка данных LandSat канал8
ZaharovMaxim100
Сообщение ZaharovMaxim100 »
Добрый день.
Коллеги подскажите пожалуйста. Получен снимок Landsat9. Как объединять каналы я разобрался (Растр-Прочие-Результат). Выбираю 3 канала B2, B3, B4 получаю полноцветное изображение. Все хорошо
Я немного дальше путаюсь, я так понимаю есть еще канал B8 - это панхром, и он немного более высокого разрешения. Как мне грубо говоря, "перекрасить" пикселы этого канала из слоя в котором находится результат объединения каналов B2,B3 и B4. Это вообще возможно?
Re: Обработка данных LandSat канал8
Сообщение gamm »
ZaharovMaxim100 писал(а): ↑08 ноя 2023, 12:38Это вообще возможно?
да, называется pansharping. Ищите в используемой программе, должна быть приблуда.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
В GDAL есть, доступно в т.ч. в QGIS
ZaharovMaxim100
Да, спасибо. Действительно есть такая функция в QGIS, называется i.pansharpen
Правда пока вылазит ошибка, но принцип понятен.
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xcf in position 0: invalid continuation byte
Сообщение gamm »
1) i.pansharpen это похоже GRASS, а не QGIS, лучше найти напрямую GDAL, должен быть
2) поскольку баба Ванга померла, выхлоп про ошибку нужно приводить полностью (под спойлером, чтобы простыни не плодить). Обычно такие ошибки из-за руских букв и прочего подобного в путях к файлам.
ZaharovMaxim
Сообщение ZaharovMaxim »
Ошибка выходит.
Прилагаю файл. Помогите пожалуйста. Красным подсвечивается строка 74, 84 и 94 (ERROR 6: C:/Users/Zahar/AppData/Local/Temp/processing_HGAxXc/b89370e3dd6042d290f97bc5306afc25/blueoutput.tif, band 1: SetColorTable() only supported for Byte or UInt16 bands in TIFF format.)
В GDAL не нашел такой метод, может он по другому называется
Err.txt
(10.61 КБ) 752 скачивания
Сообщение gamm »
программа вызывает GDAL, насколько можно понять
для временного файла, который сама программа и создала, пишет, что нужен формат байтовый или 16 бит целое без знака. Почему получился отличный от них формат - нужно читать документацию программы, или искать примеры.
ZaharovMaxim
Спасибо всем за помощь. Нашел команду в GDAL Повышение пространственного разрешения, вроде все нормально отработало
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
