Вопросы новичков
Все про Global Mapper
Ordinarius
Re: Вопросы новичков
Сообщение Ordinarius »
Эта менюшка из GM?
Ordinarius
А эта менюшка из GM?
Ordinarius
сообщения почему то дублируются.... прошу прощения
Ordinarius
Кстати касательно мусора. При выкачке в формате kml проблема решается путем удаления всех тайлом объемом 809 байт. Через Total Commander проще всего. Ради эксперимента попробую выкачать в формате GMT, возможно получится тоже
Ordinarius
tikhpetr, можете описать процедуру?
Сообщение tikhpetr »
В SAS:
и еще:
А в GM Вы видели. Control Center - Laer Options
Только, как я уже писал, в атрибуте, к-рый содержит название на арабском(Feature Description) есть мусор из SAS, и я не очень представляю, как его вычистить. Теоритически нужен скрипт, оставляющий в данном атрибуте только арабский текст. Но тут я 0!
Ordinarius
Да как выбрать кэш GMT я знаю)) и с мусором в атрибуте тоже справлюсь. Я про кодировку спрашиваю. На каком этапе и в каком ПО вот эта меню?
Так я же написал: GM. Control Center
Ordinarius
Понял, спасибо, буду пробовать
!!mikola!!
Сообщение !!mikola!! »
del
Последний раз редактировалось !!mikola!! 07 ноя 2023, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
!!mikola!!
Ндавно познакомился с Global Mapper и первым делом решил переделать карту загрязнения Беларуси цезием137, созданную мною ранее. Растровую карту в векторную. "Натянул" полигоны, удалил всё лишее, но никак не могу понять как это теперь экспортировать в sqlitedb. Использовать собираюсь в Osmand, как карту наложения.
Спойлер
как в контекстном меню экспорта, так и в контекстном меню самого слоя, есть возможность экспортировать sqlitedb, но только в виде растровой картинки.
По логике вещей нужно экспортировать таким образом
Спойлер
но в меню форматов отсутствует sqlite.
Спойлер
А в любом ином способе, что "вэб", что "растр", что естественно. предлогается сделать png, либо jpg.
Спойлер
Подскажите как быть.
ReAlex
Сообщение ReAlex »
Извините за глупый вопрос, но не могу найти как в 24 версии сменить проекцию рабочего пространства с lat/lon на Меркатор. Раньше был выпадающий список, теперь нет.
ReAlex, У Вас Geographic Calculator интегрирован в GM? Если да - отключите его на время.
В обычном режиме все по-старому.
Вернуться в «Global Mapper»
