экспорт файла .geojson
sysrepos
Сообщение sysrepos » 02 ноя 2023, 10:48
Добрый день.
Есть файл .geojson, открыл его в кугис через проводник, файл открылся, далее нужно этот файл сохранить/экспортировать в какой нибудь формат (мид, шейп). Делаю: слой - сохранить как, далее при сохранении в шейп или миф, появляются ошибки и файлы сохраняются пустыми.
Подскажите, как правильно сделать? кугис только начинаю изучать.
cadastral_numbers_list.7z
(19.95 КБ) 666 скачиваний
sysrepos
Re: экспорт файла .geojson
Сообщение sysrepos » 02 ноя 2023, 10:53
карта
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 02 ноя 2023, 11:04
Файл открылся, и без проблем экспортировался в шейп. Не повторились ошибки, ну ок, в диалоге настроек экспорта отключите это поле, попробуйте без него:
sysrepos
Сообщение sysrepos » 02 ноя 2023, 11:34
без этого поля получилось, большое спасибо!
