SCP-plugin просит установить бибилиотеку remotior_sensus
artterrm
Сообщение artterrm »
Здравствуйте.
Установил на Qgis Semi-Automatic Classification Plugin
Но при запуске Qgis выдается сообщение об ошибке
Semi-Automatic Classification Plugin : Warning. Python library remotior_sensus was not found and was automatically downloaded, but SCP may not work properly.Please, install the required Python library remotior_sensus following the user manual.
через CMD командой pip install remotior_sensus библиотеку установил, но сообщение об ошибке остаётся
Нужно как то сконфигурировать?
Подскажите пожалуйста как
artterrm
Re: SCP-plugin просит установить бибилиотеку remotior_sensus
вопрос решился:
The Semi-Automatic Classification Plugin requires Remotior Sensus, GDAL, NumPy and SciPy for most functionalities. Optionally, scikit-learn and PyTorch are required for machine learning.
Therefore, we need to install the dependencies that are not included in the QGIS installation.
Close QGIS;
From the Start menu, open OSGeo4W Shell (administrative rights may be required);
Enter the following command:
pip3 install --upgrade remotior-sensus scikit-learn torch
Всем спасибо
