Ливневки в HecRas
Konstantin1953
Ливневки в HecRas
Сообщение Konstantin1953 »
Требуется на основании ЦМР смоделировать поверхностный сток в городе и посмотреть насколько хорошо справляются ливневки. Но не знаю как сделать забор воды не из края расчетной геометрии ограниченное объемом который может принять в себя решетка (есть данные о том сколько воды может забрать каждая решетка.) Как это можно сделать?
speleorad
Ваше звание: Гидравлика в Hec-Ras
Re: Ливневки в HecRas
Сообщение speleorad »
Граничное условие на вылив только "наружное". Придется разбивать сетку дискретизации на отдельные зоны.
Сообщение gamm »
Konstantin1953 писал(а): ↑23 окт 2023, 15:34Как это можно сделать?
можно прикинуть - посчитать потоки (слой стока, без ливневки, указав там непроницаемость), взять дерево ливневки (по отметкам сверху вниз), и пойти по ней, вычитая из потока тот объем, который может принять ливневка в решетки (с учетом емкости трубы, которая осталась после приема воды в вышестоящих решетках). Не весть что, но для прикидки сгодится, поскольку ливневка обычно согласована с потоками (линиями тока) - ее так и проектируют.
Konstantin1953
gamm писал(а): ↑24 окт 2023, 17:13вычитая из потока тот объем
Спасибо, это понятно, а как конкретно это сделать в HEC RAS, какой инструмент, функция или способ.
в ПО нет возможности задавать внутреннее условие извлекающее воду или задавать минус объема вручную
Сообщение gamm »
Konstantin1953 писал(а): ↑25 окт 2023, 10:42конкретно это сделать в HEC RAS,
Никак. Взять оттуда слой стока для устоявшегося режима и поле скоростей для построения линий тока, и дальше руками ... ливневки вообще дело специфическое, там гидравлика труб, напоры и пр. - у вас может в одну решетку втекать, из другой бодро вытекать. Либо ищите специальную программу, либо нужно считать на чем-то типа ModFlow, задав решетки и трубы геометрией сетки и значениями проницаемости. Но это не точно, я не пробовал ...
Сообщение tikhpetr »
Konstantin1953, Пардон! Не разбираясь в сути вопроса, уловил, что, м.б., первично необходима не ГИС, а сугубо гидравлика? Потом, по результатам, ес-сно, ГИС. Максим Дубинин сердится на меня(справедливо), но напишите мне tikh-petr@yandex.ru
speleorad
Konstantin1953 писал(а): ↑25 окт 2023, 10:42в ПО нет возможности задавать внутреннее условие извлекающее воду или задавать минус объема вручную
Само boundary condition line условие вылива в HEC-RAS может только на типе external. Соответственно там можно задавать гидравлический закон вылива: либо кривую "куоташ", либо "нормальную глубину" по уравнению Маннинга.
Извлечь из внутренней ячейки воду возможно, но несколько костыльно -> через инфильтрацию: задать сверхпроницаемые свойства ячейке (доступно с шестой версии HEC-RAS). Я таким образом учитываю внутренние водостоки крыш домов. Правда, есть вариант что инфильтрация вычитает водоприток только из кривой редукции precipitation но не уменьшает боковой приток через cell face соседней ячейки. Пока не разбирал этот момент.
Вернуться в «Общий - ПО»
