Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ttruefix14
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ginpetr, Еще у меня вчера проверка прошла за несколько секунд и отобразилось "получено . загружено ." и позволяло продолжить без ошибок, нужно быть аккуратнее сейчас) Так можно и пустой документ загрузить случайно
ttruefix14
engineer
Приветствую!
Сейчас контроль ФГИС все обязательные атрибуты проверяет?
Я так понял, это значит что есть какие-то другие незаполненные обязательные атрибуты.
engineer
Приветствую!
Я правильно понимаю, что красное сообщение "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')" выдаваемое сегодня на ФГИС в результате загрузки растрового файла - это именно сбой во ФГИС, а не проблема с файлом?
ttruefix14
engineer, Слишком много пикселей, нужно ужимать изображение
engineer
ttruefix14, Техподдержка так же ответила. Но странно, раньше файлы такого же и даже большего размера загружались без проблем. Тем более, что сама ФГИС требует 300 dpi. Еще странно то, что такая же проблема, в тот же день, была и с векторным файлом в пол мегабайта. Что в векторе вызывает такую ошибку?
ttruefix14
engineer, тоже раньше большие заходили, видимо у них это ограничение не так давно появилось. Но это может быть и просто багом - бывало, что с нескольких попыток файл загружался, а бывало, что все таки приходилось сжимать. С такой ошибкой в векторах не встречался
ttruefix14
engineer, кстати техподдержка говорила, что если грузить карты в пдф, то не должно быть такой ошибки, но не проверял. и, не понятно, имеют ввиду векторый пдф или просто картинку в формате пдф
zingeroud
Если грузить файлы в pdf (неважно растр или вектор) проверка на dpi не выполняется и файлы спокойно загружаются
zingeroud
Абутолиновна
Прошу помощи при загрузке во ФГИС ТП GML файлов, подгружает, но при проверке выдает множество ошибок
zingeroud
Доброе, но вы хотя бы опишите ошибки или репорт приложите, а то как вам помочь?Абутолиновна писал(а): ↑19 окт 2023, 14:33 ФГИС ТП GML файлов, подгружает, но при проверке выдает множество ошибок
spawner
У кого-нибудь грузятся GML? Мне последние 3 дня выводит, что загружено 0 записей, никаких ошибок не выводит. Сами файлы грузятся, размер на сайте указан адекватный. На согласование отправить не дает, техподдержка как обычно несет какой-то бред
spawner
В общем по какой-то причине GML файлы загружались с ошибками. Если грузить по одному, то с нескольких раз они все таки прошли
Sneg'ok
Доброго дня. Кто сталкивался с загрузкой данных на ФГИС ТП, подскажите пожалуйста. Опишу ситуацию: данные готовил не я, но взялся за загрузку, так как обратились и мне необходимо это победить, потому что в дальнейшем тоже буду грузить свои данные.
Есть исходники, готовились в Mapinfo. Как конвертировались в GML не знаю. Такую ошибку как:
"У объекта () нарушен единый подход при описании типа геометрии. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе"
устранил следуя рекомендациям 1.3.1.1 Руководства пользователя, и сохранил объекты в формат GML из проекта QGis (указав GML 3.2). Файл с ошибками "export_data1.pdf"
Были и такие вроде как понятные по логике ошибки, которые я устранил путем заполнения обязательного поля "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. Parsing failed for FZ_MFSTP:java.lang.IllegalArgumentException: positiveInteger value '0' must be positive.
Такую процедуру проделал со всеми картами. В итоге ошибки стали другими "export_data2.pdf".
Смущает что везде "Получено 0 записей", "Загружено 0 проверено" и "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. null" учитывая что в слое с границами населенных пунктов все поля заполнены и значения null нет. Полагаю что дело в некорректном GML файле. Вот у меня вопрос к знающим...через какую прогу сконвертировать нужный GML который будет соответствовать XSD схеме (видимо Doc.20204000000.xsd) и как это учесть?
Говорят через Osgeo4WShell нужно использовать выражение типа - ogr2ogr-a_srs "EPSG:3857" -f "GML"-dsco FORMAT=GML3.2-dsco PREFIX=fgistp-dsco TARGET_NAMESPACE=http://fgistp-dsco "XSISCHEMAURI=http://fgistp Doc.20204000000.xsd" С:\...
- ведь такой же результат будет если через Qgis сохранять объекты в формат GML как: указано на "скрине1"?
И еще, может лучше скорректировать таб и через Qgis конвертнуть в GML, чем готовый GML не известно как деланый редактировать...
Пробовал по разному, ФГИС ТП не пропускает, подскажите в каком направлении двигаться?
- Скрин1.jpg (156.7 КБ) 6181 просмотр
export_data2.pdf- (46.85 КБ) 443 скачивания
export_data1.pdf- (31.27 КБ) 440 скачиваний
