Nextgis QGIS 3 Не работают некоторые плагины.
- k.mgl
- Ваше звание: QGIS и в учебе QGIS
Всем привет! Нужна помощь! При установке на Nextgis QGIS 3 плагина Qfieldsync и подобных вылетает ошибка Pythion "Не удалось загрузить модуль 'qfieldsync' из-за ошибки при вызове метода classFactory()". Пробовал включать и отключать модуль Processing - результата нет. Также запускал в разных ос Windows 7 и 10 - это естественно ничего не меняет. Писал в поддержку ответили: мол некоторые плагины могут не работать(. При установке в обычную Qgis 3.22.16 все исправно работает. Хочу узнать почему так происходит? Но, по моим предположениям, виноват именно Pythin 3.8 вместо нативного для версии Qgis 3.24 (версия, на которой построен Nextgis QGIS 3 ) - Python 3.9.5
лог.txt- (1.94 КБ) 726 скачиваний
- ошибка.PNG (136.85 КБ) 15722 просмотра
Re: Nextgis QGIS 3 Не работают некоторые плагины.
Начните с того, что покажите сообщение об ошибке - целиком
- k.mgl
В прикрепленном логе оно имеется, но дабы не возникали споры прикреплю скрин отдельно
- ошибка.PNG (126.71 КБ) 15584 просмотра
пардон, увидел log.txt
надо смотреть QgsOfflineEditing, модуль зависит от него
https://qgis.org/pyqgis/3.0/core/other/ ... iting.html
можно глянуть в исходника NGQ есть ли он там, если нет, то версия питона непричем, просто выкинута часть кода (это нормально)
- k.mgl
Спасибо за направление! Но как оказалось модуля в исходниках NGQ к сожалению не нашел(. Возможно плохо искал, но во всяком случае в панели управления модулями его там нет.Максим Дубинин писал(а): ↑09 окт 2023, 12:44надо смотреть QgsOfflineEditing, модуль зависит от него
скорее всего он просто не собирается, это нормально, NGQ - своя сборка QGIS и она специально облегчена, у компании свои средства мобильной работы, зачем ей поддерживать другие...
в целом непонятно почему решения от другого вендора вот так легко попали в ядро QGIS, почему выбрали их, а не какие-то еще, думаю это временно и все это выпилят и в оригинальном
- k.mgl
Извольте, но неработоспособность не ограничивается только этим плагином, все же плагины от Nextgis работают и то хорошо! Иногда некоторые сторонние плагины бывают нужны людям для работы, а конфигурация их машин ограничивается какой нибудь Windows 7 хуже 32 битной, а лучше 64, с установленной памятью около 4гб. На таких машинах запустить выше Qgis 3.16 проблема (конечно можно ее решить и все заработает! Об этом в соответствующей теме), поэтому Nextgis QGIS 3 просто спасение для такого рода ПК. И я очень сильно надеюсь, что разработчики прислушаются и поправят этот косяк).Максим Дубинин писал(а): ↑10 окт 2023, 10:28в целом непонятно почему решения от другого вендора вот так легко попали в ядро QGIS, почему выбрали их, а не какие-то еще, думаю это временно и все это выпилят и в оригинальном
Компании гиганты или огромные сообщества отказались, но получается, что по вашему микрокомпания должна взять на себя решение все величайших проблем современности? Как то поддержка устаревших ОС которые не поддерживаются даже компанией производителем или работа на компьютерах без памяти.
Ну и именно потому что куча в основном лишнего вычищено, оно и работает там где другое не работает.
- k.mgl
Хорошо, но точно также на актуальных ос получается ошибка, модуль QgsOfflineEditing является же модулем ядра Qgis? Конечно, не мое дело зачем его не добавили в дистрибутив, но все же как его можно туда добавить? Дабы все работало, естественно).Максим Дубинин писал(а): ↑10 окт 2023, 18:43Ну и именно потому что куча в основном лишнего вычищено, оно и работает там где другое не работает.
если не разработчик, то никак, только ждать, возможно возникнет необходимость и разработчики это сделают
