Отзеркалилась и повернулась карта в MapInfo
ulyana20_01
делала карту на другом компьютере, все было нормально. Скачала мапку на свой компьютер и открыла карту, она отзеркалилась и повернулась. что нужно сделать, чтобы она была в обычном положении?
MI user
Re: Отзеркалилась и повернулась карта в MapInfo
Такое может быть в случае, если в состав карты входит некорректно зарегистрированный растровый слой.ulyana20_01 писал(а): ↑10 окт 2023, 08:14открыла карту, она отзеркалилась и повернулась. что нужно сделать, чтобы она была в обычном положении?
По умолчанию старые версии MapInfo не разворачивают растр под систему координат, а разворачивают вектор под растровую привязку. В итоге получается визуально всё корректно - на карте отображается растровая подложка и отрисованный вектор, а по факту, если открыть вектор отдельно от растра, то будет видно, что слои "отзеркалены".
Если в Вашем случае именно так и произошло, то можно попробовать сменить координаты X-Y с помощью прилагаемой утилиты. Утилита очень старая, поэтому обязательно перез запуском сделайте резервную копию слоёв!
RotateXY.7z- Утилита MapInfo для разворота координат X, Y
- (1.94 КБ) 422 скачивания
