команды в Arcgis
Маka
команды в Arcgis
Сообщение Маka » 14 ноя 2005, 19:05
Подскажите пожалуйста где набираються команды в Arcgis такие как например imagegrid и т.д. :oops:
Анна
Сообщение Анна » 15 ноя 2005, 19:06
два варианта
первый: набираете в командной строке (start-run) компьютера слово arc и перед вами отроется черное окно. Чтобы вызвать справку набирите слово help. Кстати, help к arcinfo пожалуй один из самых лучших учебников по гис вообще. Для того, чтобы покинуть окно наберите q
второй вариант: запускаете arcmap/arccatalog потом в главном меню window - command line
maka
Сообщение maka » 16 ноя 2005, 15:40
Анна спасибо за ответ!
К сожалению у меня не работают оба варианта
при первом выдается окно - "не удается найти файл "arc" (или один из его компонентов. Проверьте правильность указания имени файла и пути, а также наличие всех бибилиотек.
при втором:
в Arcmap у меня есть окно window, но там нет - command line, есть только overview и magnifier a в Arccatalog нет окна window
к сожалению help тоже ничего не выдает на запрос imagegrid, command line и т.д.
Возможно ли что усеня криво встал Arcgis или встал не полностью?
Заранее спасибо Маша
PS у меня Arcgis8.3
Анна
Сообщение Анна » 16 ноя 2005, 18:06
а лицензия какая? там сверху в окне arcmap должно быть написано - ArcGIS/ArcView, ArcGIS/ArcEditor или ArcGIS/ArcINFO
vsp
Сообщение vsp » 16 ноя 2005, 19:25
>>PS у меня Arcgis8.3<<
Под Arcgis8.3 установите дополнительно ArcInfo WorkStation.
Лицензия ArcInfo не означает наличие WorkStation.
Под Arcgis 9-ку при инсталяции ArcInfo надо не забыть нажать флажок поддержки командной строки.
Maka
Сообщение Maka » 23 ноя 2005, 17:02
to Анна
вверху Arcmap написано Arcmap/Arcinfo
to vsp
А она находиться на тех же дисках обычно или надо докупать. (мы ставили с двух дисков)
Маша.
