Подскажите, где найти метеоданные?
Странник
Сообщение Странник »
Посоветуйте наиболее подробный и доступный источник исторических усредненных метеоданных по Московской области. Посмотрел данные на http://meteo.infospace.ru/, но там нет точек, которые мне нужны.
На gismeteo.ru есть, не все, и там нет координат для одноименных пунктов, доступ к API не дают.
Где брать данные? Проблема на ровном месте.
crashkkm
Re: Подскажите, где найти метеоданные?
Сообщение crashkkm »
Странник
Спасибо! Кое что нашел. Но там нет данных по моим точкам старше 2018 года, а нужно 2017, а те что есть, берутся сырые, для ближайшей метеостанции, а не для нескольких метеостанций(что нужно для вычислений).
В то время как расчетные данные доступны для нужных точек, но только на текущую дату.
Т.е. мне, чтобы получить данные по моим точкам или хотя бы ближайшим, нужно написать программу с моделью метео-обстановки на требуемый интервал дат по региону, загрузить в нее все данные с этого сайта, подчеркиваю ВСЕ, рассчитать грид на каждый день и взять из него по одному значению... Тяжеловато будет.
Последний раз редактировалось Странник 23 сен 2023, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Странник
Нужен ресурс, где сохраняют данные, собирают и старые данные по погоде в населенных пунктах, а не только на метеостанциях
Сообщение gamm »
Странник писал(а): 23 сен 2023, 16:39где сохраняют данные, собирают и старые данные по погоде в населенных пунктах
таковые отсутсвуют в природе, если не считать бумажных дневников наблюдения за природой по предмету "Природоведение" у учеником младших классов. Но то такое :mrgreen:
Странник
У них эти данные есть, т. к. иначе не рассчитать поле, не показать на карте и не выдать в информере. Для хранения нужно сохранять не все точки, а только точки населенных пунктов. Это не так много, а в упакованном виде вообще крохи. Всё дело в постановке задачи. А в данном виде не понимаю, как с ним работать, по старинке только, как в эпоху зарождения ЭВМ.
crashkkm
наиболее полные и открытые данные на рп5. если там нет, то есть другая опция - купить климатическую справку в ФГБУ "ГГО" Воейково.
