Редактирование продольного профиля
Aslanbek75
Добрый день коллеги. С недавнего времени начал освоение Civil 3D. Построил продольный профиль подъездного железнодорожного пути. Появились вопросы, задачи, над которыми бьюсь уже несколько дней, пока безрезультатно. Буду благодарен любой помощи.
1. Нужно проредить профиль земли.
2. Из значений уклонов нужно убрать знак промилле/процента.
3. Составить выражение отметки проектной земли, чтобы она была на 0,7 м ниже отметки головки рельса.
4. Аналогично требуется показать тангенсы и биссектрисы углов поворота, в основном функционале нигде их не нашел.
4. Расставить километровые знаки через 1000 м. У меня они пока только на основных пикетах (через 100 м).
5. На развернутом плане пути (элементы трассы) кривые участки показать со скругленными элементами.
6. На проектных уклон-длине в вертикальной геометрии не нашел метки для прямых участков профиля. Только прямые с уклонами вверх/вниз.
Спасибо.
Спасибо.
nicklesta
Re: Редактирование продольного профиля
Перейдите в Profile View Properties (Свойства вида профиля), выберите вкладку Profiles (Профили), найдите ваш профиль земли, и измените параметр Weed Factors (Факторы прореживания). Это позволит уменьшить количество точек в профиле.
Перейдите в Settings (Настройки) > Profile View > Labels (Метки), затемslope найдите стиль меток, который использует промилле/проценты. В свойствах метки измените формат уклона, удалив символ промилле/процента.
Aslanbek75
Благодарю!
soliva
Civil 3D does not automatically draw bisectors or tangent lines in Profile/Alignment. The common way you can use is to use the Alignment Layout → Geometry Editor to display curve and tangent elements.
