Взаимосвязь NDVI и метеопараметров
Geo_Vlad
Сообщение Geo_Vlad » 08 сен 2023, 12:46
Добрый день! Надеюсь поможете с моим вопросом,я новичок.Работаю преимущественно в Qgis. Задача:определить взаимосвязь(корреляцию) между вегетационными индексами и метеопараметрами(температура и осадки). Для этого были скачаны снимки mod13q1(16 дней) за весеннее-летний сезон (6 апреля -14 октября, с запасом).Со снимков удалена облачность. Создал векторный слой, точечный в виде сетки с шагом 500 метов. Потом эти точки были отфильтрованы и точки не принадлежащие растительности - удалены. А затем через "Зональную статистику" извлечены данные в эксель.
Вопрос: можно ли использовать для определения температуры земной поверхности 8-дневные продукты MOD11A2 и MYD11A2? В статьях встречал, что происходил перерасчет LST в 16-дневные, посредством усреднения двух соседних значений(DOI: 10.31857/S0205961421040084). Не понятно разумно ли так делать?
Или лучше использовать данные метеоплощадок и интерполировать?Или можно другие способы.
crashkkm
Re: Взаимосвязь NDVI и метеопараметров
Сообщение crashkkm » 11 сен 2023, 11:29
температура из модиса извлекается достаточно легко, намного проще чем с ландсата, иформации о методиках достаточно. исходя из задачи - корреляция между вег индексом и метеопараметрами нужно использовать данные метеостанций. Если задача - корреляция вег индекса и температуры поверхности, то логично использовать тот же модис. Хотя, как правило температура воздуха повторяет темп поверхности.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
